造纸赛道业绩+1 ,禾望助力越南顺安纸业PM8投产成功
发布日期:2024-09-03 17:39
越南顺安纸业有限公司的生产车间,刚投产不久的PM8纸机生产线正在有条不紊的运行作业,其自动化程度、运行效率、产品质量和能耗指标等均居行业先进水平。变频器作为造纸生产线全线主传动驱动的关键设备,对于整个产线提升生产效率、保证产品质量、降低能耗和实现自动化控制起到重要作用。
PM8纸机项目是禾望传动产品在海外市场取得的新业绩,现场全线主传动均采用
禾望HD2000系列低压工程型变频器,项目的成功投产也标志着禾望电气在造纸领域全线主传动应用的新突破。
PM8是越南顺安纸业一条全新纸机生产线PM8纸机宽幅5600mm,车速1000m/min,主要生产定量范围为70-125g/m²的高强瓦楞纸、T纸,纸机产能约25万吨/年。纸机主传动系统集成由中国企业集成,禾望电气为该项目提供HD2000系列低压工程型变频器驱动全线主传动电机,应用于产线成纸阶段的网压部、烘干部、真空系统及冲浆泵等全线设备,总装机容量达18MW。
就造纸行业而言,造纸机幅宽越大,车速越高,同时受负载、供电电压、温度等干扰信号影响,对变频设备的精确控制与稳定性的各项性能指标要求越高,禾望变频产品可满足不同幅宽、不同工艺的各种造纸机械的生产运行需求
项目中使用的HD2000系列低压工程型变频器,采用工程化可靠性设计、强适应性设计、“积木化”设计,控制性能优异,可有效提高电机控制精度和响应速度,减少断纸情况发生。项目传动系统静态速度精度0.01% ,动态速度精度0.05%,变频器支持CLVC和OLVC在线自动切换。同时,一主多从控制,负荷分配平衡度50%可调节;静态张力偏移值小于0.5%,动态张力偏移值小于2%。HD2000系列低压工程型变频器控制性能和技术指标达到国际领先水平,为造纸机械设备保驾护航,助力精益生产。
除此之外,传动系统维护便捷性高,模块化设计,单元内部所有部件支持全正面维护,备件支持单独更换,大大减少客户维护时间;通讯能力强,可定制化,支持Profibus-DP、CANopen、Profinet IO、Modbus RTU、Modbus TCP、EtherCAT、EtherNet/IP、ControlNet等多种通讯协议,并具有STO安全功能,可有效防止电机意外启动,确保设备安全运行。目前,HD2000系列产品现场运行状态良好,性能稳定,广受客户好评。
越南顺安纸业PM8生产线项目顺利开机生产,是一场中越企业工业化、全球化的双赢合作。也让国际市场看到了中国企业的品牌实力和影响力。禾望电气凭借优异的电气传动技术和设备,打破了国外技术在高端造纸产线传动系统的垄断,其自主研发的工程型变频器已实现主传动国产化应用,实现项目现场高效可靠运行。
作为高端智造传动专家,禾望电气可为造纸行业提供单传和多传应用解决方案,高性能、高可靠性电气传动产品助力客户进行国产化改造和产线升级,提升行业竞争力。新一轮科技革命和产业变革下,禾望电气也积极顺应全球产业结构和布局调整,推进“走出去”战略布局,把高品质的变频产品及系统解决方案、优质的服务展现给国际市场,为全球制造高质量发展增翼。期待与更多的国内、国际企业携手,共同奔赴全球“智造”蓝海!
