Prime Block 50mm――专为实现最高性能而设计
发布日期:2024-05-29 14:18
50mm Prime Block模块优化了热阻,在更高的温度条件下,它们的性能超越了目前的极限。因此,在相同的尺寸下,功率密度最高,众所周知的可靠性,使用寿命更长。我们的压接式模块一般具有同类最佳的耐压稳定性和抗H2S稳定性。
产品型号:
▪ TT340N22KOF
▪ TD340N22KOF
▪ TT370N18KOF
▪ TD370N18KOF
▪ DD380N22K
产品特点
标准封装内的同类最佳功率密度
故障时呈现短路能力
应用价值
降低系统成本和占地面积
减少故障和系统成本
在具有腐蚀性气体的恶劣环境中(橡胶业、数据中心)不会出现故障
同类最佳的功率密度
应用领域
电机驱动
UPS
