负压过滤器 负压过滤器装置
发布日期:2024-05-09 09:11
 负压过滤器 负压过滤器装置
77我司的产品为原装替代件,本公司涉及的其他品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参考和客户选型对照使用。
不锈钢除菌过滤器 除菌过滤器
关键词:除菌过滤器,除菌精密过滤器,除菌管道过滤器
产品属性:佳洁jiajie
适用介质:空气
适用范围:石油,化工,电力,钢铁,船舶,喷涂,液压机械,汽车等行业
不锈钢除菌过滤器规格尺寸:
FCJ-1 FCJ-3 FCJ-6 FCJ-10 FCJ-15 FCJ-20
不锈钢除菌过滤器产品描述:
过滤器概念:过滤器是用来阻挡压缩空气中的污染物和去除水分的装置。
主要构成:滤芯、滤壳、端盖、牙条等
不锈钢除菌过滤器主要是采用大面积的除菌滤芯,快装式结构,过滤精度为0.01μ,使用140
高流除菌过滤器外壳是为多明尼克汉德的除菌过滤器滤芯而设计,并具有高标准的生
物安全性。
高流除菌过滤器产品特征:
为空气过滤而设计的外壳,低压降;内部卫生级抛光,外部可选择镜面、和喷砂等处理;
悬吊式滤芯插盘,不会积存冷凝水;球门式滤芯防跳脱设计,降低蒸汽火菌时之过高的热传导
ZVA-01A以下可加装电加热夹套: ZVA—011以上可加装蒸汽夹套。
高流除菌过滤器技术参数
滤壳材质:304、316L不锈钢材质
不锈钢除菌精密过滤器特点:
1)XS系列除菌过滤器按德国同类产品设计,精制304或316不锈钢卫生
级壳体,内外经机械抛光,快装或法兰式结构,设计工作压力1.0MPa。可适用于空气和各种液
体的除菌过滤。
 2)双O型圈(硅橡胶、氟橡胶)密封,气源得到过滤。
 3)除菌滤芯为耐高温聚四氟乙烯膜(PTFE),内衬不锈钢支撑骨架,过滤精度
为0.01μ。使用140℃洁净蒸汽定期灭菌,重复消毒能除去细菌、病毒、噬菌体。食品、生化、饮
料、啤酒、电子等行业的工艺需要。 1)小型除菌过滤器一般采用十字悬挂式,水平进出。多芯过滤器
可设计成落地式。 2)有些使用场合根据实际需要分成预过滤器、精过滤器两种。      3)空气流向:从外
向内穿过滤芯,请根据壳体标签上箭头方向安装。
 4)进
入除菌过滤器的压缩空气先经过精密过滤器及干燥机。除油、除水、除尘,油雾浓度应≤0.01PPM,否
则将影响除菌滤芯的寿命,达不到预期的除菌效果。
5)定期
杀菌,根据实际使用情况每周或每月1~2次,每次30分钟,采用经过1μ过滤精度的洁净饱和蒸汽杀菌。蒸汽温度<140℃,蒸
汽压力<0.3MPa。阀门须缓慢开关。灭菌过程须人看管。
6)经过50次蒸汽杀菌后或滤芯
压差达到0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯。
7)更大流量、更高压力的除菌过
滤器接受订货。
 8)技术参数
若有改动,以实际产品为准,恕不另行通知。
三、不锈钢蒸汽过滤器特点: 1)XS系列蒸汽过滤器按德国同类产品
设计,精制304或316不锈钢卫生级壳体,内外经机械抛光,快装或法兰式结构。设计工作压力0.8MPa。结
构合理,安装方便。 2)采用精制钛真空烧结微孔滤芯,适用于蒸汽、液体及各种工业液体的深层过滤,可耐温280℃,精
度可选0.45μ、1μ、3μ、5μ、10μ、20μ、30μ、50μ等八种。低阻力、高效率、耐腐蚀、无脱落、使用寿命长、抗
微生物能力强;当滤芯压差增大或流量减少时需用超声波清洗机或用清洗剂可清洗,也可采用纯净的压缩空气反吹来。 3)蒸汽过滤器专门用于除去各种固态杂质和蒸汽杂质如蒸汽系统中的固态金属颗粒,阀门磨掉的屑末、密封圈的老
化残质等等,并能保护除菌过滤器、杀菌釜及后管路不被杂质所阻塞及污染,用于食品、生化、饮料、啤酒、电
子等行业的工艺需要。
买卖单位:杭州佳洁净化设备有限公司
买卖地址:杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威创意园B幢)
买卖人:叶清锋 座机:0571-28036926  传:0571-88284051  移动:13372532130
公司忘址:http://www.china8828.com/
Emeil:1164548081@qq.com   QQ:1164548081
