堡盟LBFS为3D打印技术提供精准物位测量
发布日期:2024-04-24 10:17
  3D打印技术是制造业加工的一种新的方式,由于没有繁琐的磨具制造,因此它可以加快产品的开发周期、降低制造成本。而为我们熟悉的堡盟LBFS物位传感器在3D打印技术方面也有着自己独特的应用。
  为3D打印稳定生产铺平道路
  3D打印设备类似于我们日常使用中的喷墨打印,需要把材料喷出通过光固化原理将材料堆叠成型,达到理想的制造的目的。由于3D打印机所使用的材料形式多元,不仅仅是塑料,其中也不乏很多复合材料。这就对测量传感器的耐腐蚀性和抗干扰性提出了较高的要求。
  在实际应用中,堡盟LBFS物位传感器完美解决了3D打印机的供料箱的检测任务,相比同类传感器产品,LBFS测量精度更好,重复精度可达±1mm,步进响应时间为0.1s,最大值0.2s能够保证供料的稳定不间断,独特坚固耐用的品质设计,也进一步帮助客户降低了使用和维护成本。
  创新设计,测量更加精准、可靠
  独特Peek探头的设计
  Peek材料是一种高强度的工程塑料,主要成分为聚醚酮纤维拥有极高的强度和耐腐设计,也是堡盟LBFS设计上的突出特点,它能够长期浸埋在3D打印物料箱的材料中也不会受到侵蚀或污染从而影响测量精度,无论是油、水等液体介质还是干燥固体介质,LBFS可以游刃有余的实现稳定测量。
  可调节信号阻尼时间
  使用FlexProgrammer9701手操器调节信号阻尼时间,能够使LBFS针对泡沫、气泡、冷凝液以及粘性介质设置不同的补偿值。例如,如果遇到3D打印材料物料箱填充过程中出现物料液位的波动,采用此种方法即可轻松解决。它不仅适用于普通的储罐内物位检测,还适用于介质分离,以及空管检测或泵空转保护等场
  高标准国际认证
  除了应用在3D打印领域外,LBFS可以在大多数过程测量领域发挥做用。因此LBFS通过了一系列的高标准国际认证,包括船舶、ATEX、WHG和cULus等,并且在实际使用中可以支持介质温度200°C的环境。
  应用广泛,全方位解决客户过程测量难题
  LBFS应用广泛,不仅适用于储罐内物位检测,还适用于介质分离和空管检测或泵类设备的空转保护应用。在精细化工,医药食品甚至整个过程工业中都有LBFS的典型应用,3D打印领域的应用是LBFS应用领域的又一次创新型开拓。以LBFS的优异性能表现,相信未来会有更多领域不断开拓,LBFS也将与更多行业与客户不断结缘。
