实测案例|化工厂仪表运维-如何使用寻线仪梳理阀门备用线
发布日期:2024-04-19 16:51
  化工厂中的仪表是监测和控制生产过程的重要设备,仪表的维保工作不仅可以延长仪表的使用寿命,还可以保证仪表的精确度和稳定性,从而提高了生产效率和产品质量。
  除了现场仪表本身部件的校准和检修,有时候现场也会遇到仪表对应线路的问题。
  1 现场阀门线缆对应关系查找
  案例背景
  某大型化工厂建立大概10年左右,车间现场所有阀门由DCS系统监控,阀门所使用的状态线和供电线,由机柜室通过桥架连接到车间。
  但由于后续施工修改等原因,桥架中还留有很多备用线缆无法直接判断对应机柜室的哪一个接口,导致现场如有新增需求时,这些备用线缆都无法直接利用,如重新布线则造成工时和成本浪费。
  测试难点
  车间与机柜室线缆通过几百米的桥架连接,且并行有近百根其他线缆一同盘在机柜室地板下方,因为线缆数量太多且走向比较复杂,无法直接通过万用表测通断等方式梳理判断对应关系。
  测试结果
  使用福禄克2052寻线仪,快速找到了所查线缆在机柜室的另一端,相比重新布线大大节省了工时和成本。
  测试过程
  第一步:
  将需要查找的线缆一端接入发射器线路
  在车间现场将发射器接入待查线路,打开“Hi”信号模式并开始发射信号。注意现场所有线缆均有屏蔽层,需要将屏蔽层一起接入发射器。
  第二步:打开机柜室地板查找对应线缆
  打开寻线仪的接收器,首先在多根线缆中快速扫描,根据信号的强弱锁定线缆的初步区域。
  接下来对锁定区域进行逐根线缆的确认最终找到对应线缆。如下视频,目标线缆的信号在接收器靠近时可以迅速达到99,而其他线缆接近于0。
  3
  第三步:使用寻线仪在机柜端定位信号
  在移动接收器时,会看到明显的信号大小变化,接收器距离线缆位置越近则信号迅速变强,距离越远则信号越弱甚至变为0,由此可以判断线缆在机柜上的具体对应位置。
  4
  第四步:完成线缆对应查找并更新编号记录
  Fluke-2052高级寻线仪套件
  可应用用于带电(交直流600V)或不带电线缆对应关系查找定位与短路和断路故障点的快速排查。
  点击成为产品体验官,免费体验现场寻线
  申请成为体验官
  如成功体验还有惊喜礼品赠送哦!
  4-20毫安信号的现场快速验证
  测试痛点
  对于变送器回路的一些常见故障,使用常见的万用表毫安电流档位测试方式,需要首先拆线将万用表串入回路,影响测试效率。
  解决方案
  使用Fluke771毫安电流钳表测量4-20毫安信号,钳形表直接卡入回路,不用断线可以节省测试时间。
  Fluke771毫安级钳表
  0-100毫安的量程以及0.01mA高分辨率和
  灵敏度
  延长线的可拆式钳表适用于现场狭窄空间
  机身附带的手电筒照明方便照亮黑暗的机
  箱中难以发现的线路
  点击查看详情
  测试痛点
  毫安电流和24V电压测试之间经常切换,一但忘记更换插孔则会烧坏保险丝。
  解决方案
  F17B+的升级款F17BMAX万用表,具备误操做声光报警功能,当表笔电流的插孔和拨盘的档位不一致时,会出现红光闪屏,并同时发出持续嘀嘀嘀的报警声,提醒使用者拨错档位,避免烧坏保险丝。
