皮尔磁:换种思路,纸盒包装设备的安全防护这样做
发布日期:2024-04-17 16:47
在食品、饮料、医药等行业中,纸盒包装设备扮演着至关重要的角色。然而,这些设备在提高生产效率的同时,也带来了一定的安全挑战。特别是在纸板进料端,复杂的机械运动结构容易导致严重的人身伤害,需要采用有效的安全防护方案。
针对此类设备,传统的安全防护方案为加装安全光幕以及屏蔽传感器。安全光幕用来防止异物或现场人员的身体部位进入进料端的内部,屏蔽传感器则是用于检测区分遮挡安全光幕的是用于包装的物料还是人员的身体部位。这种解决方案的硬件成本相对较高,而且安装和维护所需的人工成本也不容小觑。
换个角度看问题
仔细观察纸盒包装设备的进料端,不难发现,设备进料端的纸盒或包装物料形成了一个“天然屏障”,只要进料端的物料足够,人员就不可能将身体部位伸入到危险区域,也就不可能受伤。
对于用户而言,只要监测进料端纸盒或包装物料的数量就可以实现有效的安全防护了!
皮尔磁的创新型安全防护方案
作为安全自动化领域的佼佼者,皮尔磁敏锐地发掘到了新防护方案的可能,针对纸盒包装设备进料端的安全防护,推出了O300系列传感器+安全控制器的解决方案。
O300系列传感器,能够正确识别进料口是否有足够的纸板或包装材料,不同于普通的光电开关,O300系列传感器支持安全控制器独有的测试脉冲功能,使得安全控制器能够有效监控传感器本体的功能执行,确保了传感器环节的安全性。更重要的是,它的安装位置非常地灵活,只要能够检测到进料口物料的位置都可以安装。结合皮尔磁PILZ的安全控制器,可编程安全控制器PNOZmulti2或可配置安全继电器myPNOZ,即可轻松实现纸板进料口的安全防护和安全监控。
方案一:myPNOZ模块化安全继电器+O300系列传感器
myPNOZ模块化安全继电器结合两个光学传感器,可以安全监测包装材料的输入。如果进料口的纸板数量不满足最小要求,机器将停止运转,直到补充足够的材料。这一方案即插即用,安装灵活,且可以集成到现有的应用中,为用户提供了一种简单而高效的安全保护方式。
方案二:PNOZmulti 2小型安全控制器+O300系列传感器
PNOZmulti2的基础单元都是经过认证的,可以同时监控其它与应用相关的安全功能,如紧急停止、安全门等,通过PVIS集成诊断功能,通过纯文本消息高效进行故障诊断,减少停机时间,并提供清晰的情况说明。
这种创新型的安全防护方案,TÜV认证可达到ISO 13849-1的PL d / Cat. 3以及IEC 62061的SIL CL 2,符合EN 415标准的相关要求。不仅传感器的安装方式灵活便捷,而且需要使用到的元器件数量更少,大大降低了人力安装和设计成本,相较于传统的解决方案,成本更加经济,应用也更高效灵活。
皮尔磁中国
