20V 7A Type-C智能二极管保护开关
发布日期:2024-04-15 15:11
AOZ1377DI的主要亮点在于能够在最大 23V电压输入时支持高达 7A 的电流、可调式的限制电流以及真正的反向电流阻断保护,旨在增强USB Type-C工作效率和安全性。
日前,集设计、研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体、芯片及数字电源产品供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS,纳斯达克代码:AOSL)推出了 AOZ1377DI Type-C 智能保护开关。这些新型Type-C保护开关旨在提高 USB Type-C 效率和安全性,具有限流开关功能,主要针对需要全面保护的应用。AOZ1377DI支持高达 7A 的电流和高达 20V 的输入电压,使其适用于灌电流和源电流应用,这也是这一器件所具备的独特功能之一。
与市场上应用于此类需要全面保护的背靠背 p 沟道器件相比,AOZ1377DI可显着降低电压及功率损耗。该器件支持 3.4V 至 23V 的输入工作电压范围,VIN 和 VOUT 端口的额定电压最高为 28V,电流高达 7A。这些器件非常适合需要支持高达 100W 的多端口 Type-C PD 3.0 电流源的高功率应用,例如高性能笔记本电脑、个人电脑、显示器、扩展坞和其他 Type-C 端口应用中。
AOZ1377DI 具有真正的反向电流阻断 (TRCB) 功能,可防止反向电流从输出端流入到输入端。它还具有内部电流限制和短路电流限制,可保护供载端设备免受大负载电流的影响。电流限制阈值可以通过外部电阻器设置。此外,集成的背靠背 MOSFET 提供业界最低的导通电阻和最高的 SOA,可安全地处理输出端上的大电流和宽范围的输出电容能量。内部软启动电路控制来自高容性负载的浪涌电流,外部电容器可以调节转换速率。
此外,它还具有丰富的保护功能,包括输入欠压锁定(UVLO)、输入过压保护(OV)和热关断保护(TSD)。在关断状态下,该器件仅消耗 3uA 的电流。
目前AOZ1377DI 具有两种型号:AOZ1377DI-01 将在故障条件清除后自动重启,而 AOZ1377DI-02 将直接关断,并且必须重置 EN 才能重启设备.
“AOZ1377DI 为高达 20V 的 Type C电源提供高度集成的解决方案,并且能够为实施高功率电源的系统提供超过 140W 电源充电。为了简化系统合规性测试,AOZ1377DI 通过了 UL 2367 和 IEC62368-1 认证”。
—— Jongchul Song
AOS 智能保护开关资深市场经理
技术亮点
背靠背 N 沟道 MOSFET,典型导通电阻为 19 mΩ
3.4 V 至23 V 工作输入电压、VIN 和VOUT 绝对最大额定值为28 V。
可调式的限制电流
真正的反向电流阻断 (TRCB)
可调式的软启动、短路保护 (SCP)、VIN 放电
输入欠压锁定 (UVLO)、输入过压保护 (OVP)、热关断保护 (TSD)
IEC61000-4-2: ±8K
IEC61000-4-5: 40 V on VOUT, no capacitor
IEC62368-1:2018 (3rd Edition)
UL2367 recognition
AOZ1377DI-01(自动重启)和AOZ1377DI-02(闭锁)
耐热增强型DFN3x3-10L 封装
