森未科技200kW+储能PCS用IGBT:S3L225R12GA7H_C20
发布日期:2024-03-18 17:46
森未科技正式发布GA系列首发产品:S3L225R12GA7H_C20,可用于200kW+储能,产品外形及引脚分布如下图所示。
外形图
针脚分布图
S3L225R12GA7H_C20为三电平INPC拓扑,采用森未7代1200V IGBT芯片和软恢复FRD,针对ESS双向能量变换应用进行了芯片优化。模块采用铜基板,并联使用可以实现200kW+,满足工商业储能1500VDC系统的功率变换。
电路拓扑:INPC
一、产品特点
GA系列封装(兼容Easy3B)
采用第7代IGBT芯片技术,并针对储能应用进行了优化
低开关损耗
低寄生电感的模块设计
带铜基板,增加输出能力
二、应用领域
储能系统
光伏系统
UPS等其他三电平应用
三、仿真对比
1、仿真条件:额定 Vdc=1500Vdc,Po=200kW, Vo=690Vac, Io=168Arms,PF=1,Fsw=16kHz, SVPWM,Th=90℃。
S3L225R12GA7H总损耗为619.54*2*3(W),效率为98.14%;国际竞品***225(_B11)总损耗为636.58*2*3(W),效率为98.09% 。
2、仿真条件:额定 Vdc=1500Vdc,Po=200kW, Vo=690Vac, Io=168Arms,PF=-1,Fsw=16kHz, SVPWM,Th=90℃。
S3L225R12GA7H总损耗为570.58*2*3(W),效率为98.28%;国际竞品***225(_B11)总损耗为583.8*2*3(W),效率为98.25%。
S3L225R12GA7H_C20整体损耗优于进口品牌,并增加了铜基板,输出能力和长期可靠性进一步得到提升。
