案例|三旺通信构建电力系统安全卫士
发布日期:2024-03-18 09:42
  当前能源领域处于巨大变革,煤电绿色低碳转型发展已成定局,煤电技术朝着安全、清洁、低碳、高效、智能化方向升级。
  案例背景
  中煤平朔安太堡2×350MW低热值煤热电新建工程位于山西省朔州市平鲁区安太堡矿区工业广场,为低热值煤综合利用热电厂,可消纳安太堡洗煤厂产生的煤矸石、洗中煤和煤泥,发展煤电一体化,有利于将资源优势转化为经济优势,实现资源的优化配置,促进多元化经营,推动当地经济社会发展。
  作为中煤电力公司成立后的第一个以EPC总承包模式建设的火电工程,安太堡低热值煤热电厂项目承载着厚望与使命。工程以“打造煤电基地标杆、建一流高效环保电站”为愿景,以“品质、品位、品牌”为目标,旨在以工业互联网技术、智能数字传感技术等数字化手段,促进电厂管理标准化、高效化、精细化、智能化。
  三旺通信深耕工业互联领域20余年,沉淀积累,厚积薄发,持续加大技术攻关和迭代升级,在电力能源领域,不断开拓创新,利用自身行业技术沉淀与实践优势,持续发力行业建设目标。本次项目中,三旺通信结合建设需求,追求价值创造,协助打造质量型、效益型、创新型、环保型兼具的智慧电厂新样板。
  电力系统动态监测
  及时消除缺陷
  本项目工程配套设施多,系统运行复杂,对系统的稳定性要求更高。同步相量测量装置(PMU)涉及到状态估计与动态监视、稳定预测与控制、模型验证、继电保护及故障定位等,可用于火电厂的动态监测。
  项目中,PMU主要负责为各级电力调度部门提供快速、准确、实时的基于北斗/GPS系统同步的电力系统相量、功率、频率及功角等数据,协助各级调度部门及时掌握系统运行状态以及针对异常情况采取必要的控制措施,从而进一步提高电力系统安全稳定运行水平。
  传统的单端型故障定位方法是基于电抗测量原理,而这种方法的精度受故障电阻、系统阻抗、线路对称情况和负荷情况等多种因素的影响并不稳定。解决这一问题的根本出路是利用线路两端同步测量的电压和电流相量进行故障距离的求解,以获得高精度和高稳定性的定位结果。
  同步相量测量系统由同步相量测量装置、GNSS天线、时钟同步系统、数据采集单元、软件平台、工业级交换机及服务器等组成。整体运行过程中数据是关键,PMU测量采集各个节点的运行数据后,通过高速的网络通道把数据传输到运行控制系统中,从而实现厂区风险全面感知、动态监测、自动提醒、智能预警等。
  构建数据底座
  实现可靠的智能监测
  面向装置的功能需求,三旺通信融入总线设计,把传统总线以太网化,采用1U机架式工业以太网交换机,PMU采集单元数据通过网口接入到交换机,然后通过交换机光纤进行机级联最终传输到工作主站,从而消除单总线系统的通讯瓶颈,有效提高整个系统通信可靠性与实时性。
  设备具备丰富的通信接口、信息处理、GPS等扩展功能,能与各种智能设备通信及完成信息采集、转换;支持GPS对时,且对时精度高;在对厂站的信息进行采集、整理、转发等工作中,作为系统的网桥,配合实现系统拓展。同时,支持在线编程、全面远程监控与维护。对火电厂的实时监测、运行趋势预警、故障快速诊断与恢复有重要意义。
  项目最终建成后能实现:“看”到厂内实时情况,“听”到运行噪音,“嗅”到火灾烟雾,“感觉”到电缆温度等,促进安全发电、绿色发电、高效发电。
  “双碳”背景下,新型电力系统也在不断升级发展之中,三旺通信将紧随时代步伐,应时代之需,积极进行战略布局,不断开拓创新,力图攀登电力行业发展高地,为国内智能、绿色能源事业的建设发展做贡献。
