首 页
独家原创
独家访谈
综合信息
产业动态
中自视点
企业信息
展会信息
研讨信息
产品信息
新能源
微信精选
企业展播
在线培训
如何感知您身边的“热辣滚烫”?
发布日期:2024-03-14 10:56
"热辣滚烫"是我们描述事物或食物的温度极其炽热的感觉,这是一种定性的概念,如果要定量的表示物体的温度,那还得靠温度计量测试。通过对温度的计量与测试,我们可以准确地测量和记录物体的温度,从而对下一步的工作或者生活做出行动。
在日常生活中,温度计量是非常重要的。例如冬季北方供暖系统中的热能表或热量表,就需要精确测量温度,从而对热能进行计量。又如大气温度的准确测量和监控,有助于气象部门了解天气变化趋势,为天气预报提供准确的数据支撑。
在工业应用中,
温度计量与测试的用途就更广泛了
1、
冷却系统监测
工业中常用温差传感器来监测冷却系统的温度差异,以确保系统正常运行并预防过热。
2、
加热流程控制
在加热过程中,温差测量可以帮助监测和调节加热过程中的温度差异,以确保产品达到所需的温度。
3、
热交换器效率评估
通过测量热交换器两侧的温度,可以评估热交换器的传热效率,并进行调节以提高效率。
4、
工业生产环境监测
温差传感器可以用于监测工业生产环境中不同区域的温度差异,有助于调节空调系统或加热系统,提高能源利用效率。
5、
物料温度监测
在生产中,温差传感器可用于监测不同物料的温度变化,确保产品质量和生产效率。
6、
制冷系统控制
在制冷系统中,温差传感器可用于监测冷冻舱和冷冻装置之间的温度差异,以确保系统正常运行。
7、
工业热处理过程
温差测量在工业热处理过程中也有重要应用,用于监测工件的加热和冷却过程,确保工件达到所需的热处理效果。
总的来说,温度计量与测试,可以用于监测、控制和优化各种工业过程,提高生产效率和产品质量。
福禄克1524参考测温仪
Fluke1524参考测温仪可测量PRT、热电偶及热敏电阻,具备图形显示和记录功能。
它具有优异的精度、宽广的量程、温度记录和趋势绘图功能,所有这一切只通过一个携带方便的手持工具完成。让您轻松应对现场应用、实验室测量和数据记录任务。
PRT:可达±0.011°C
精密热敏电阻:±0.002°C
快速测量0.45秒/次(PRT)
热电偶:±0.24°C(S、K、N、E、J、T等12种)
智能插头,自动进行电信号—温度转换
电阻量程高达500kΩ,电压(-10~75)mV
15000条带日期和时间戳的记录容量
电池或适配器两种供电模式
© Copyright
中自移动
