电池耗电量显著减少!ROHM开发出静态电流超低的运算放大器
发布日期:2024-03-14 10:53
  ~静态电流仅160nA,有助于消费电子和工业设备应用更加省电~
  全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出静态电流超低的线性运算放大器“LMR1901YG-M”。该产品非常适用于传感器信号放大用途,比如在电池等内部电源供电的设备中检测和测量温度、流量、气体浓度等应用。
  近年来,消费电子和工业设备等各种应用都需要进行更复杂的控制,因此用来对温度、湿度、振动、压力、流量等进行数字化的传感器,以及用来放大传感器信号的运算放大器的重要性日益凸显。另一方面,在追求实现可持续发展社会的大背景下,应用产品进一步节能这一课题已成为当务之急,即使是单个元器件也需要降低其功耗。在这种背景下,ROHM正在加速开发满足“高精度”且“低静态电流”两种需求的运算放大器产品。利用融入了以往确立的“NanoEnergy?”电路技术的升级技术—超低静态电流技术,ROHM开发出静态电流达到世界超低水平的运算放大器。
  新产品采用ROHM自有的超低静态电流技术,彻底抑制了因温度和电压变化而导致的电流增加问题,与普通的低静态电流运算放大器相比,静态电流减少约38%,仅为160nA(Typ.)。这不仅可延长由内置电池供电的电子货架标签等应用的使用寿命,还有助于延长配备充电电池的智能手机等应用的续航时间。另外,在-40℃~+105℃的工作温度范围内,静态电流几乎不变,因此即使在火灾报警器和环境传感器等外部温度会发生变化的环境中,也能稳定地省电运行。
  不仅如此,输入失调电压*1比普通低静态电流运算放大器低45%,最大仅为0.55mV(Ta=25℃),并且保证输入失调电压温漂*2最大仅为7μV/℃,可高精度地放大传感器信号。其电源电压范围宽达1.7V~5.5V,而且还支持轨到轨输入输出*3,因此适用于各种消费电子和工业设备应用。新产品还符合“AEC-Q100”汽车电子产品可靠性标准,即使在车内等严苛条件下,也能在不影响功能性的前提下稳定运行。
  为了加快LMR1901YG-M的应用,在ROHM官网上还免费提供电路设计所需的各种技术资料和仿真用的SPICE模型等资源,而且还支持使用ROHMSolutionSimulator*4。
  新产品已经以月产100万个的规模投入量产(样品价格600日元/个,不含税)。前道工序的生产基地为ROHMHamamatsuCo.,Ltd.(日本滨松市),后道工序的生产基地为ROHMElectronicsPhilippines,Inc.(菲律宾)。另外,相应的产品也已开始电商销售,从Ameya360等电商平台均可购买。
  未来,ROHM将继续利用自有的超低静态电流技术,追求进一步降低运算放大器的功耗。此外,ROHM将持续致力于改进运算放大器在低噪声、低失调电压、节能和扩大电源电压范围等方面的性能,并通过提高应用产品的控制精度为解决社会课题贡献力量。
