倍加福推出全新安全应用产品
发布日期:2024-01-12 17:49
作为自动化行业的领军企业之一,倍加福致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用,不仅向客户提供丰富全面的产品,同时还推动引领行业发展趋势的前瞻技术研发。
倍加福在 2021 年 7 月首次推出了符合Category 3 PL d 标准的 USi-safety® 超声波传感器系统。该传感器系统为安全应用开辟了新领域,独有的超声波安全技术使得其即使在严苛环境中也可以达到 Category 3 PL d 的安全标准要求,无论是木头、金属及塑料等材质,还是颜色多变、高反光或透明的物体,均可以确保稳定检测到。
符合
单个评估元件上
集成两个符合 Category 3 PL d 标准的安全系统
USi-safety® 超声波传感器系统的安全评估单元可同时支持 2 个超声波传感器的接入,其每一传感器通道,均拥有冗余双通道架构和单一故障容错机制。其独有的“宽大扁平”椭圆 3D 检测区域,确保最佳的安全防护,优化的 3D 空间检测,可以确保对机器、车辆和人员形成可靠的保护。
超宽的椭圆形检测区域
为实现自动引导车辆(AGV)的防撞保护的需求,不仅要注意行驶的主方向,还要注意倒退方向和车身侧面保护。由于结构特征,传统的安全传感器通常很难或不可能实现。这就是 USi-safety® 建立新标准的地方。
为了保护倒车中的自动叉车,叉尖前方的区域非常关键。由于其微型外壳设计,USi-safety® 的传感器单元可以配合长达 3 m 的线缆直接集成到叉尖中
独立的传感器安全评估单元,则可自由安装在AGV 的底盘中 ;其内部集成的专用算法,除可通过简单示教来抑制机械轮廓干扰,更可防止多个自动引导运输系统上 USi-safety® 超声波传感器系统之间的相互串扰。
“双碳”目标倡导绿色、环保、低碳的生活方式。加快降低碳排放步伐,有利于引导绿色技术创新,提高产业和经济的全球竞争力。在碳减排的背景下,重点发展以新能源汽车为代表的绿色经济已经成为全球共识。新能源汽车产业链围绕锂电池这一核心部件展开,倍加福作为智能制造的先驱者,在锂电池生产领域,帮助客户一同解决痛点问题,致力于为用户提供完善的传感器解决方案
涂布工艺作为动力锂电池极片生产的关键一环,它一般指将搅拌均匀的浆料,均匀地涂覆在集流体上,并将浆料中的有机溶剂进行烘干的一种工艺。这需要对这些腐蚀性强的液体料位,进行实时而稳定的检测。料位太高或太低都会影响涂布工艺的良品率,由于浆料存在较强的腐蚀性,常规的传感器在这种环境会很快腐蚀损坏,并且料筒内往往都有旋转搅拌机构,会干扰料位检测的效果。
倍加福 UCC*30GM 系列耐化学腐蚀系列超声波,专为腐蚀环境设计的耐腐蚀外壳,内部可以根据工况设定匹配参数,精准过滤叶片干扰,稳定检测真实料位。
随着透明工厂的推进,无人化与智能化是新的趋势,客户对视觉定位产品的安全性,可靠性提出了更高要求,如果采用传统的视觉产品,需要昂贵的冗余系统。
safePXV 和 safePGV
可靠导航 新一代定位技术 实现更大安全性能
倍加福推出的 safePXV 和 safePGV 产品,基于新一代条码定位技术,使用单个传感器即可实现 SIL3/PLe 标准,降低了传统安全系统的成本和复杂性。符合 SIL3/PLe标准的安全绝对定位仅适用于多冗余系统。可靠性检查必须在安全 PLC 内进行,整个系统必须经过检查和认证。新的 safePXV 和 safePGV  可以发送安全数据给 PLC,符合最高安全标准。
