传染病科负压排气除菌过滤器
发布日期:2024-01-08 12:43
77国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。
买卖人:叶清锋 座机:零伍柒壹-28036926  产品标题:除菌过滤器 不锈钢除菌过滤器
关键词:除菌过滤器,除菌精密过滤器,除菌管道过滤器
新冠肺炎发生以来,全国各地按照中央统一部署,加强做好疫情防控工作。医院作为疫情防控工作的一线和人群密集场所,控制各种病原体污染源传播,减少因病毒在空气中弥漫扩散带来的次生危害,对做好防控抗击疫情具有十分重要的作用。
在疫情告急的情况下,杭州佳洁机电设备有限公司积极响应国家卫健委发布的国卫办医函(2020)104 号“国家卫生健康委办公厅关于全面紧急排查定点收治医院真空泵排气口位置的通知”的要求,研发生产出不锈钢真空系统灭菌过滤器。目前已为多家定点医院进行了中心吸引系统升级改造之中,解决了医院真空系统设备陈旧、杀菌率低的问题。杭州佳洁负压吸引除菌过滤器采用了一备一用的除菌过滤器,全自动双联除菌过滤器,移动式除菌顾虑去等等可以满足各种需求,减少病毒的弥漫,扩散带来的伤害。
负压除菌过滤器采用超大面积的除菌滤芯,除菌滤芯以聚四氟乙烯作为杀菌的主要原材料,并通过了相关的第三方检测认证,精度可达到0.01微米,杀菌效率达到惊人的99.995%,配合不锈钢外壳的固有特性,能长时间的保护系统不背细菌侵蚀,污染,让供氧系统得到较大的保护。
适用介质:空气
适用范围:石油,化工,电力,钢铁,船舶,喷涂,液压机械,汽车等行业
不锈钢除菌过滤器规格尺寸:
FCJ-1 FCJ-3 FCJ-6 FCJ-10 FCJ-15 FCJ-20
不锈钢除菌过滤器产品描述:
过滤器概念:过滤器是用来阻挡压缩空气中的污染物和去除水分的装置。
主要构成:滤芯、滤壳、端盖、牙条等
不锈钢除菌过滤器主要是采用大面积的除菌滤芯,快装式结构,过滤精度为0.01μ,使用140℃洁净蒸汽定期灭菌,能除去细菌及各种
不锈钢除菌过滤器的的特点:
(1)除菌过滤器一般采用十字悬挂式,水平进出。多芯过滤器可设计成落地式。
(2)有些使用场合根据实际需要分成预过滤器、精过滤器两种。
(3)空气流向:从外向内穿过滤芯,请根据壳体标签上箭头方向安装。
(4)进入除菌过滤器的压缩空气须先经过精密过滤器及干燥机。
除油、除水、除尘,油雾浓度应≤0.01PPM,否则将影响除菌滤芯的寿命,达不到预期的除菌效果。
(5)定期杀菌,根据实际使用情况每周或每月1~2次,每次30分钟,采用经过1μ过滤精度的洁净饱和蒸汽杀菌。蒸汽温度<140℃,蒸汽压
力<0.3MPa。阀门须缓慢开关。灭菌过程须有人看管。
(6)经过50次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯。
不锈钢除菌过滤器技术参数
工作压力:0.6~0.8MPa(可按用户要求提供0.8~ 3.0MPa)
进口温度:0~80℃;0~121℃(蒸气)
过滤精度:0.45μm、0.2μm、0.1μm
适用介质:空气、水
安装环境:室内
不锈钢除菌过滤器型号规格:
ZHFT-AZ,ZHFT-BZ,ZHFT-KZ,ZHFT-DW,ZHFT-CW,ZHFT-1C,ZHFT-2C,ZHFT-3C,ZCMT-1C,ZCMT-2C,ZCMT-AZ,ZCMT-BZ,ZCHT-1C,ZCHT-
2C,ZCHT-3C,ZCHB-AZ,ZCHB-BZ,ZCHB-KZ,ZCHB-1C,ZCHB-2C,ZCHB-3C
高流除菌过滤器外壳是为多明尼克汉德的除菌过滤器滤芯而设计,并具有高标准的生物安全性。
高流除菌过滤器产品特征:
为空气过滤而设计的外壳,低压降;内部卫生级抛光,外部可选择镜面、和喷砂等处理;
悬吊式滤芯插盘,不会积存冷凝水;球门式滤芯防跳脱设计,降低蒸汽火菌时之过高的热传导;
ZVA-01A以下可加装电加热夹套: ZVA—011以上可加装蒸汽夹套。
高流除菌过滤器技术参数
滤壳材质:304、316L不锈钢材质
操作温度: ≤142℃
操作压力:ZVA01/10.0barg; ZVA03~ZVA032/6.0 barg
设计依据:ASME VIII Div.1
高流除菌滤芯 高流铁弗波HIGH FLOW TETPRO
疏水性滤材,滤导0.01微米,为除菌和噬菌体级(MS2挑战合格)。85%容尘空间,卫生级设计,提供大流量
、低压降和长使用寿命。耐热聚外鞘和316L不锈钢中心柱,不但耐受142℃蒸汽灭菌,且孔隙率为竞争者的300%,结构坚固,空气流动阻力亦降低。
附确效证明 Validation Guide。
高流除菌滤芯技术参数:
过滤面积:每支250mm长度,0.8M2,以此类推;
耐蒸汽灭菌温度:142℃,30分钟180次;
工作温度:≤70℃;
耐受压降:3.5bar@70℃;
生物安全性:符合USP塑料VI级,BS5736
型号:ZCHT-XX-X 例如:ZCHT-AZ-E 指:高流除菌滤芯,ZCHT A代表滤芯长度125mm,Z代表接头形式Demi A@B Std, E代表O型圈:ERP
不锈钢除菌过滤器特点:
1)JC系列除菌过滤器按德国同类产品设计,精制304或316不锈钢卫生级壳体,内外经机械抛光,配上壳体锁定套环,耐压达到1.6MPa。
2)采用精制钛真空烧结微孔滤芯,快装式结构,适用于蒸汽、液体及各种工业液体的深层过滤,可耐温280℃,精度
可选0.2-100μ,分1μ、3μ、25μ三种。完全食品生化饮料啤酒电子等行业的工艺需要,并保护除菌
过滤器、杀菌釜及后管路不被杂质所阻塞及污染。
3)低阻力、低能耗、使用寿命长、流通能力强,滤芯使用超声波清洗机或洗涤剂可清洗再生,也可采用压缩空气
反吹来清洗。
可选0.2-100μ,分1μ、3μ、25μ三种。食品生化饮料啤酒电子等行业的工艺需要,并保护除菌
3)低阻力、低能耗、使用寿命长、流通能力强,滤芯使用超声波清洗机或洗涤剂可清洗再生,也可采用压缩空气反吹来清洗。
愿以诚信赢得信任,以质量赢得未来。
公司主营各种压缩空气净化设备:
1、冷冻式干燥机(常温型、高温型、高压型、水冷式、防腐式、组合式)
2、吸附式干燥机(无热再生、微热再生、组合式)
3、精密过滤器(可定制铁壳、铝合金、不锈钢、碳钢、汉克森款、含压力容器、除菌过滤器等不同款)
4、精密滤芯(美国汉克森Hankison、(台湾)嘉美JM、英国多明尼克.汉德Domnick hunter、德国超滤Ultrafilter、美国派克Panker、意大
利海沃斯Hisross、纽曼泰克滤芯、震东滤芯、盛大机电滤芯、山立净化、台湾家盟、联合超滤、科林净化、建德嘉源净化、德国先
达Zander、意大利柳富达BEA、台湾石大滤芯、瑞典阿特拉斯Atlas Copco、英格索兰、复盛、寿力部分空压机三滤等)
5、高效油水分离器(汽水分离器、气液分离器)
6、高效除油器(主要应用在对油杂质要求严格的作业中,如喷漆、生物制药
7、后部冷却器(水冷、风冷)
8、自动排水器(AD402-04、HAD-20B、乔克电排、普通电子排水器、内排)
索取以上产品的详细资料(技术规格型号、价格表等)!
1、售前服务:提供技术咨询答疑、提供相应样本资料,进行技术交流;
2、售中服务:提供技术咨询答疑、提供相应图纸,进行技术交流;
3、售后服务:开机调试,用户培训,产品维修。
特殊尺寸本公司接受订制。
买卖单位:杭州佳洁净化设备有限公司
买卖地址:杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威创意园B幢)
买卖人:叶清锋 座机:0571-28036926  传:0571-88284051  移动:13372532130
公司忘址:http://www.china8828.com/
Emeil:1164548081@qq.com   QQ:1164548081
