伟创多款机床行业解决方案,亮相DMP大湾区工博会
发布日期:2023-12-05 17:36
中国制造行业“风向标”、工业制造领域专业展会——DMP大湾区工业博览会在深圳国际会展中心落下帷幕。展会期间,伟创电气为行业客户集中展现了在高端数控机床领域研发、制造等方面的创新成果,以丰富的技术积累及应用经验有力支撑和推动了机床行业在“双碳”目标下的转型升级。
展会上,伟创电气聚集当下行业前沿技术及发展趋势,携多款机床专用产品及全电折弯中心解决方案、全电(混)动注塑机系统解决方案、激光切割解决方案等精彩亮相,并通过专业人员的详细讲解向业界人士展示产品及方案优势,吸引了众多客商、合作伙伴驻足观看与咨询洽谈。
激光切割解决方案
/ 方案优势 /
01.  伺服电机搭配高分率编码器,采用模型追踪控制,响应更快,精度更高。
02.  机床行业定制电机,轴向跳动小,负载高速运行更加平稳。
03. 支持多种总线方案,方案选择灵活,接线方便,调试简单。
04.  行业领先同步电机算法,抵抗外部扰动能力强,电机最高运行速度可以提高50%。
全电折弯中心解决方案
/ 方案优势 /
01.  针对折弯机行业,采用独特算法,伺服电机堵转过载能力强。
02.  伺服采用国际领先电流环算法,响应速度更快更精准。
04.  行业领先同步电机算法,电机最高运行速度可以提高50%。
全电(混)动注塑机系统解决方案
/ 方案优势 /
01.  开模及射出精度高,小于0.020mm(团标0.05mm内)。
02.  采用EtherCAT总线控制,位置灵活控制,提高了生产效率,保证了制品质量。
03.  驱动器多传结构,体积紧凑,并母线设计,节省空间。
04.  全电替代油泵,提高了效率,减少了能耗,按需做工更节能。
05.  保护功能全,安全性高,包含CE、STO、SIL3。
立式加工中心解决方案
/ 方案优势 /
01.  五轴联动,支持多主轴控制;IO模组扩展。
02.  支持二次定制开发。
03.  纳米插补运算和64位浮点运算,实现高速高精的运动控制。
04.  支持工业物联网。
车铣复合解决方案
/ 方案优势 /
01.  双通道,双主轴同步功能,支持双主轴双刀架,双主轴单刀架等应用。
02.  五轴联动,满足车铣复合高精曲面及复杂加工。
03.  主伺服标配双编码器接口,支持M3/EtherCAT总线可搭配脉冲增量式、正余弦编码器。
04.  电机结构紧凑,动力头电机出力大,铣出平面更光滑。
伟创电气深耕机床行业多年,面对行业向高端化转型的机遇,打造优质的数字化系统成套解决方案助力行业高质量发展。未来,伟创电气将继续以市场需求为导向,以技术创新为驱动,以经济、高效、灵活的解决方案,持续满足多元和快速变化的市场需求,与各行业客户共创共赢可持续未来。
