特域激光冷水机CWFL-8000:激光设备的冷却得力助手
发布日期:2023-12-06 17:04
 特域CWFL-8000专业激光冷水机是一款专为高功率光纤激光器设计的先进制冷设备。这款冷水机在激光工业领域具有广泛的应用,可为激光器提供高效稳定的冷却,确保其正常运行并延长其使用寿命。
一、卓越的冷却性能
特域CWFL-8000激光冷水机采用先进的制冷技术,配备两路水冷系统,能够同时冷却激光器的发射头和光学元件。其强大的冷却能力可以应对高功率激光器产生的巨大热量,保证激光器的性能和寿命。
二、精确的温控系统
该冷水机采用先进的温控技术,能够实现±1℃的超高精度温控。恒温模式下,水温被固定在一个设定值,适用于需要精确控制温度的场景。智能温控模式下,水温会随环境温度变化,一般比室温低2度,有效避免冷凝水的产生,更加智能、节能。
三、强大的通讯功能
特域CWFL-8000支持ModBus-485通讯协议,可以与激光设备进行高效的数据传输和控制。通过通讯功能,用户可以轻松实现冷水机和激光系统之间的联动和监控,提高整体操作的便捷性和安全性。
四、高效的能源利用
该冷水机采用高效风扇冷却冷凝器,具有优越的能源效率,能够有效地散热。同时,它还支持环保冷媒的使用,更加环保、节能。这些设计使得特域CWFL-8000在保证冷却效果的同时,具有更低的能耗和更长的使用寿命。
五、全面的安全保护
特域CWFL-8000具备多种报警保护功能,包括压缩机延时保护、压缩机过流保护、水流报警、温度超高/低报警等。这些功能能够实时监测冷水机的运行状态,一旦发现异常情况,立即进行报警提示,有效保障设备的安全运行。
六、全球适用性和资质认证
特域CWFL-8000激光冷水机具备多国电源规格,适用于全球各地的电源规格,方便用户在全球范围内使用。此外,它还获得了ISO9001认证、CE认证、RoHS认证和REACH认证,品质有保障。这些资质认证进一步证明了该产品的全球适用性和高品质标准。
七、易于操作和维护
特域CWFL-8000冷水机的操作非常简单便捷。其制冷温度易于调节和控制,用户可以轻松地根据需要进行设定。此外,它还具备多种设定和故障显示功能,方便用户了解设备的运行状态和故障信息。同时,机器左右两侧的防尘过滤网易于拆卸,维护方便,提高了设备的可维护性。
八、可选配加热器和净化水质配置
根据用户的不同需求,特域CWFL-8000冷水机还支持选配加热器和净化水质配置。加热器的使用可以在寒冷的冬季提供稳定的供水温度,满足更加多样化的使用需求。净化水质配置则可以有效地过滤水中杂质,保护冷水机的内部管路和部件免受腐蚀和堵塞。
总之,特域CWFL-8000专业激光冷水机以其卓越的性能、精确的温控系统、强大的通讯功能、高效的能源利用、全方位的安全保护、全球适用性和资质认证以及易于操作和维护等特点,为用户提供了全方位的解决方案。
点击了解更多特域工业冷水机厂家产品可百度搜索“特域机电”进入网站查看!
激光焊接机点检内容有哪些?
https://www.teyu.com.cn/Problems/info.aspx?itemid=1376
激光焊接机有哪些种类?
https://www.teyu.com.cn/Problems/info.aspx?itemid=1379
10匹冷水机功率多少?一小时的用电量是多少度?
https://www.teyu.com.cn/Problems/info.aspx?itemid=1381
