高压防爆变频器在煤矿排水泵上的应用
发布日期:2023-12-04 09:43
  引言
  矿井排水泵是一种用于排除矿井底部停滞的水的泵,它能够将井下积水排放到上面的水池、反渗壁井中或排到井口。矿井排水泵是由电动机、输送管、泵体及附件等组成的。
  矿井排水泵的工艺原理是将水通过进口管道导入泵的叶轮中心,由于泵轮的旋转和离心力的作用,水将被压缩并被强制送入排水管中。水被泵入管中后,通过排水管被送出矿井。矿井排水泵能够非常高效地将水排出矿井,为矿井生产提供了重要的支持。
  煤矿井下排水泵存在的应用问题
  ▲  排水泵在电机全压直接启动时,由于电机的启动力矩要从电网吸收 7 倍的电机额定电流,而大的启动电流既浪费电力,对电网的电压波动损害也很大,增加了线路损耗。
  ▲  过大的起动转矩产生机械冲击,对设备造成大的冲击力,造成机械传动部件的非正常磨损及冲击,缩短寿命从而增加维护工作量。
  ▲  电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高。
  ▲  若启用柴发应急电源,无法满足排水泵的直接工频启动。
  新风光高压防爆变频器解决方案
  新风光高压防爆变频器集移动变压站与变频器于一体,占地面积小,移相变压器采用延边三角形结构,使单元的输入电压进行移相,减小了对电网的谐波无污染,以DSP为核心的完善控制系统,采用单元级联与载波移相技术,并采用高速光纤通讯,实现低谐波输出,可实现5000米长距离驱动井下刮板机、转载机、皮带机、抽水泵等设备。
  产品特点
  ▲  产品结构设计突破技术边界,体积优势明显。
  ▲  功率单元级联与载波移相技术,完美无谐波,实现长距离驱动。
  ▲  集成多种控制技术,异步电机、同步电机驱控自如。
  ▲  集合监测、预警、定位等功能,保护更全面。
  ▲  具备单元旁路、绝缘检测等功能,安全运行更可靠。
  使用效能
  煤矿安全供电既属于煤矿生产安全的必备条件,只有煤矿供电安全,其他安全措施才能够更好的保证其他方面的安全。特别应急供电条件下,务必保证煤矿供电具有可靠性、安全性,供电可靠性就是要求供电不间断,由于应急供电状态下柴油发电机无法满足大型一级负载启动问题,通过新风光高压防爆变频器解决应急状态下电机启动问题,新风光高压变频器在煤矿井下排水泵软启动转换,很好的应用验证并解决上述问题,同样煤矿智能化建设离不开高压变频器参与,通过变频器节能减排从而助力碳达峰,碳中和,相信高压防爆变频器必然有更大的发展和应用。
