新品 | 采用 TRENCHSTOP™ IGBT7 的 EasyPIM™ 3B和 EasyPACK™ 3B
发布日期:2023-11-22 17:50
TRENCHSTOP™ IGBT7 T7芯片针对工业电机驱动进行了优化,具有更高的功率密度和更低的总损耗。新推出的Easy3B系列实现了更高的额定电流、低Rth和高CTI值。
相关产品:
▪️ EasyPIM™ 3B
FP50R12W3T7_B11
FP75R12W3T7_B11
FP100R12W3T7_B11
▪️EasyPACK™ 3B
FS100R12W3T7_B11
FS150R12W3T7_B11
FS200R12W3T7_B11
产品特点
IGBT采用最新的微沟槽技术
Rth和低功率损耗
增强dv/dt的可控性
针对电机驱动应用进行了优化
应用价值
更低的功率损耗,更高的功率密度
基于Easy xB平台设计,是高度为12毫米的产品组合新成员
扩展Easy xB的功率
降低系统复杂性,降低系统成本
竞争优势
Easy 3B采用TRENCHSTOP™ IGBT7 T7芯片,电压1200V,高度12mm,具有8µs短路能力
过载条件下工作温度为175°C
SixPACK和PIM两种拓扑可供选择,是Easy产品组合的延伸,可帮助客户降低驱动平台的系统复杂性和成本
应用领域
工业电机驱动和控制
扫描下方二维码,
即可查看产品详细资料~
