艾默生费希尔串行接口模块(39A8571X032)
发布日期:2023-11-21 14:03
 关于中、高压变频器的一些知识
关键词:高压变频器;集成门极换相晶闸管;三电平;多重化;PWM整流器
 在低压变频调速成熟、并获得广泛应用之后,现在不少厂家对中、高压电机采用变频调速正在跃跃欲试,犹如十多年前开始推广应用低压变频调速的情势一样(在电气传动领域,将2.3~10kV习惯上称作高压,而与电网电压相比,只能算作中压)。然而不像是低压变频器,无论哪种产品,它们的主电路形式基本相同,而中、高压变频器则到目前为止,还没有近乎统一的拓扑结构。为此,本文就目前中、高压变频器的有关知识作些阐述和介绍,以供选用时进行分析比较。
一、功率开关器件
中、高压变频器首先依赖于高电压、大电流的电力电子器件。目前应用于中、高压变频器的电力电子器件主要有下列几种。
1、GTO
门极可关断(GTO)晶闸管是目前能承受电压最高和流过电流的全控型(亦称自关断)器件。它能由门极控制导通和关断,具有电流密度大、管压降低、导通损耗小、dv/dt耐量高等突出优点,目前已达6kV/6kA的生产水平,最适合大功率应用。但是GTO有不足之处,那就是门极为电流控制,驱动电路复杂,驱动功率大(关断增益β=3~5);关断过程中内部成百甚至上千个GTO元胞不均匀性引起阴极电流收缩(挤流)效应,必须限制dv/dt。为此需要缓冲电路(亦称吸收电路),而缓冲电路既增大体积、重量、成本,又徒然增加损耗。另外,“拖尾”电流使关断损耗大,因而开关频率低。
2、IGBT
绝缘栅双极晶体管(IGBT)是后起之秀,它是一种复合型全控器件,具有MOSFET(输入阻抗高、开关速度快)和GTR(耐压高、电流密度大)二者的优点。栅极为电压控制,驱动功率小;开关损耗小,工作频率高;没有二次击穿,不需缓冲电路;是目前中等功率电力电子装置中的主流器件。除低压IGBT(1700V/1200A)外,已开发出高压IGBT,可达3.3kV/1.2kA或4.5kV/0.9kA的水平。IGBT的不足之处是,高压IGBT内阻大,因而导通损耗大;低压IGBT用于高压需多个串联。
2、IGCT和SGCT
在GTO的基础上,近年开发出一种门极换流晶闸管(GCT),它采用了一些新技术,如:穿透型阳极,使电荷存储时间和拖尾电流减小,制约了二次击穿,可无缓冲器运行;加N缓冲层,使硅片厚度以及通态损耗和开关损耗减少;特殊的环状门极,使器件开通时间缩短且串、并联容易。因此,GCT除有GTO高电压、大电流、低导通压降的优点,又改善了其开通和关断性能,使工作频率有所提高。
为了尽快(例如1μs内)将器件关断,要求在门极PN不致击穿的-20V下能获得快于4000A/μs的变化率,以使阳极电流全部经门极极快泄流(即关断增益为1),必须采用低电感触发电路(例如门极电路电?lt;5nH)。为此,将这种门极电路配以MOSFET强驱动与GCT功率组件集成在一起,构成集成门极换流晶闸管(IGCT)。其改进形式之一则称为对称门极换流晶闸管(SGCT)。两者具有相似的特性。IGCT还可将续流二极管做在同一芯片上集成逆导型,可使装置中器件数量减少。中海德 祖工180-5026-1282
艾默生罗斯蒙特Flexterm电缆(01984-2783-0025)
艾默生罗斯蒙特Flexterm电缆(01984-2783-0035)
艾默生罗斯蒙特罗斯蒙特电缆(01984-283-10)
艾默生罗斯蒙特键盘接口/视频隔离器(01984-2889-0004)
艾默生罗斯蒙特机架RS3(01984-2976-0002)
艾默生罗斯蒙特OI处理器(01984-3202-0010)
艾默生罗斯蒙特键盘接口/视频隔离器(01984-3222-0004)
艾默生罗斯蒙特操作员界面(01984-3282-0001)
艾默生罗斯蒙特Controlfile主板(01984-3501-0001)
艾默生罗斯蒙特控制文件功率调节器II(仅限5 V)(01984-3505-0001)
艾默生罗斯蒙特电缆(01984-373-10)
艾默生罗斯蒙特多功能控制处理器II(01984-4068-0006)Alt#10P5040006
艾默生罗斯蒙特离散现场接口模块(01984-4080-0001)
艾默生罗斯蒙特隔离式离散端子板(01984-4121-0002)
艾默生罗斯蒙特隔离式分离式端子板B(01984-4124-0002)
艾默生罗斯蒙特协调员处理器IV +(01984-4164-0004)
艾默生罗斯蒙特端接板电缆(01984-4186-9100)
艾默生罗斯蒙特电缆300V(01984-4188-0005)
艾默生罗斯蒙特通信术语小组(01984-4205-0001)
艾默生罗斯蒙特回路电源模块(01984-4398-0001)
艾默生罗斯蒙特多功能控制处理器II(01984-4608-0006)
艾默生罗斯蒙特电缆(01984-473-10)
艾默生罗斯蒙特电缆(01984-473-20)
艾默生罗斯蒙特电缆(01984-473-3)
艾默生罗斯蒙特电缆(01984-498-02)
艾默生罗斯蒙特电缆(01984-498-10)
艾默生罗斯蒙特电缆(01984-499-10)
艾默生罗斯蒙特电缆(01984-611-25)
艾默生罗斯蒙特电缆(01984-83-10)
艾默生罗斯蒙特电缆(01984-83-20)
艾默生罗斯蒙特电缆(01984-83-30)
艾默生罗斯蒙特控制文件(06000-0155-0001)
艾默生罗斯蒙特控制文件(06000-0359-0001)
艾默生罗斯蒙特热电偶终端(07300-0691-0001)
艾默生罗斯蒙特多功能控制处理器II(10P50400006)
带视频隔离器的艾默生罗斯蒙特键盘接口(10P50840004)
艾默生罗斯蒙特协调员处理器IV +(10P50870004)
艾默生罗斯蒙特自来水箱A(10P52760001)
