系统启动、装载 WAGO模块LDZ10501500
发布日期:2023-11-10 16:32
系统启动、装载
l工程师站起动程序。
l操作站起动程序。
l控制站起动:通电后,调出系统状态画面,确诊状态正常。
l装载操作。
各站装载程序详见说明书。
4、系统诊断及冗余试验
①调出系统诊断画面,对各站、台等进行诊断检查。
②对系统的各种冗余模件,人为地模拟故障(通过切断电源;拔掉电源插头、插卡等方法),观察备用模件能否在规定的时间内运行,并在操作台上观察切换过程,观察自动切换过程是否正常。
l通讯冗余试验
l双重化控制器冗余试验
l操作站冗余试验
l打印机热备用试验
5、画面测试
1) 流程图画面测试:
a)流程画面以P&I图形式显示,页数及画面内容应符合组态要求。
b)画面静态显示检查:
*检查标题的位置、颜色、文字说明。
*图形的形状、大小、位置、颜色。
*工艺管线的宽度、位置、颜色及进出接头。
*测量变量的符号、文字、大小、位置、颜色。
*仪表信号的箭头、宽度、位置、内容。
*页连接符号的形状、大小、位置、颜色、进出箭头。
*工程测量单位符合设计要求。
c)画面动态显示检查:
*测量变量的变化值应在系统可识别的精度范围内。
*阀、泵运行状态的颜色变化。
*报警状态变化,且应是正确的优先级别。
d)从流程画面选择回路,进行调整设定值、控制模式(自动/手动)和手动输出的试验。
2) 总貌画面测试
a)确认总貌画面已按组态数据表组态。
b)检查总貌画面每个区内组和单元的正确组态。
3) 组画面调试
a) 确认组画面中回路,与总貌画面中描述的组一致。
b)各测量值、设定值、模拟和数字形式的输出均正确组态。
c) 进行改变设定值、控制模式和输出试验。
d)对数字或程序回路的组画面,通过改变其状态,观察块的颜色或状态显示信息的变化应符合组态要求。
e) 确认对可选择功能:高低限报警、偏差报警、输出限制、调整参数、电源故障重新启动模式、串级或前馈回路信息、滤波器参数以及其它与回路或数字程序有关的信息的组态。
3UF7000-1AB00-0 基本单元SIMOCODE pro C,PROFIBUS DP接口12 Mbit / s,RS 485,可自由设置的4I / 3O,Us:24 V DC,用于热敏电阻连接的输入单稳态继电器输出
3UF7000-1AU00-0 基本单元SIMOCODE pro C,PROFIBUS DP接口12 Mbit / s,RS 485,4I / 3O可自由设置参数,Us:110 ... 240 V AC / DC,用于热敏电阻连接的输入单稳态继电器输出
3UF7010-1AB00-0 基本单元SIMOCODE pro V PB PROFIBUS DP接口12 Mbit / s,RS 485、4I / 3O可自由设置参数,Us:24 V DC,用于热敏电阻连接的输入单稳态继电器输出,可通过扩展模块扩展
3UF7010-1AU00-0 基本单元SIMOCODE pro V PB PROFIBUS DP接口12 Mbit / s,RS 485,4I / 3O可自由设置参数,Us:110 ... 240 V AC / DC,用于热敏电阻连接的输入单稳态继电器输出,可通过扩展模块扩展
3UF7011-1AB00-0 基本单元SIMOCODE pro V PN,以太网/ PROFINET IO,PN系统冗余,OPC UA服务器,Web服务器,传输速率100 Mbps,通过RJ45进行的2 x总线连接,可自由设置的4I / 3O,Us:24 V DC,热敏电阻输入连接单稳态继电器输出,可通过扩展模块扩展
3UF7011-1AB00-1 基本单元SIMOCODE pro V PN GP,以太网/ PROFINET IO,PN系统冗余,OPC UA服务器,Web服务器,传输速率100 Mbps,通过RJ45进行的2 x总线连接,可自由设置的4 I / 3 Q,Us:24 V DC,用于热敏电阻连接的输入单稳态继电器输出,可通过1个扩展模块(DM,TM,EM)扩展
3UF7011-1AB00-2 基本单元SIMOCODE pro V PN GP,以太网/ PROFINET IO,PN系统冗余,OPC UA服务器,Web服务器,传输速率100 Mbps,通过RJ45进行的1 x总线连接,可自由设置的4 I / 3 Q,Us:24 V DC,用于热敏电阻连接的输入单稳态继电器输出,可通过1个扩展模块(DM,TM,EM)扩展
3UF7011-1AU00-0 基本单元SIMOCODE pro V PN,以太网/ PROFINET IO,PN系统冗余,OPC UA服务器,Web服务器,传输速率100 Mbps,通过RJ45进行的2 x总线连接,可自由设置的4I / 3O,Us:110 ... 240 V AC / DC,用于热敏电阻连接的输入单稳态继电器输出,可通过扩展模块扩展
