此发明的出现,犹如在灭火器制造**域吹来一股清新的风,它以的生产力和的装粉精度,展现出大的实用价值。这不提高了灭火器的生产效率,也**化了干粉灌装的过程,使得灭火器的制造变得更加便捷。这样的系统,自然会受到灭火器生产厂家的热烈欢迎,也必将助力其在市场取得更大的成功。
无论是从提高生产效率的角度,还是从**化制造流程的角度,这项发明都为灭火器制造**域带来了的突破。其大的实用性和广泛的适用性,无疑将为灭火器生产厂家带来的效益。这种系统简单易用,便于在各类灭火器生产厂家推广应用,为提高生产效率及产品质量奠定了基础。
干粉灭火器自动灌装系统,它包括工作台和在其上循环移动的传送带。该系统的特征在于,它还包括筒体定位座,以及沿传送带运动方向依次设置的筒体抓取工位、干粉灌装工位、贴标工位、气头组装工位、充气及压力检测工位。
筒体定位座的结构是这样的:它包括底座、从动滚轮、中心定位块和V型滑块。底座被设置在传送带上,其内部设有一圈从动滚轮,从动滚轮的内侧则设置有中心定位块。中心定位块与V型滑块相连,V型滑块则用于夹紧固定灭火器筒体。这个筒体定位座会随着传送带的移动,依次经过各个工位。所有这些工位都受到控制系统控制,从而自动完成灭火器筒体的抓取、干粉灌装、贴标、气头组装、充气及压力检测等操作。
筒体抓取工位包括固定支架、X轴气缸、Y轴气缸和夹紧定位机械手。固定支架的一端被固定在工作台上,另一端则设置有Y轴气缸滑台。Y轴气缸设置在Y轴气缸滑台上,而X轴气缸则与Y轴气缸相连,其底部设置有卡爪。夹紧定位机械手则设置在工作台上,并沿水平方向伸出。
干粉灌装工位则包括储料罐、分料筒、**流量控制机构、二流量控制机构和Z轴振动平台。储料罐与分料筒相连,分料筒的干粉输出流量受**流量控制机构和二流量控制机构控制。Z轴振动平台则控制灭火器筒体的振动。此外,该工位还包括支撑机构,该支撑机构用于支撑筒体定位座。支撑机构包括底板、**升轴、缓冲杆、缓冲弹簧、限位板和**升平台。**升轴设置在底板的中部,**升轴的**端与**升平台相连,并带动**升平台在竖直方向移动。**升平台的两端设置有台阶,与设置在底板两端的限位板配合,限制**升平台在竖直方向上的移动。缓冲杆以**升轴为轴对称设置有两个,并套有缓冲弹簧。
贴标工位则包括电控箱、固定杆、底盘、头、机械手和控制面板。电控箱通过固定杆与底盘相连,底盘与机械手相连,底盘上还设置有头。控制面板则设置在电控箱的一侧。
气头组装工位则包括电机固定架、气头驱动装置、下压步进电机、插气头机械手。下压步进电机通过电机固定架固定在工作台上,气头驱动装置则设置在电机固定架上部,并带动插气头机械手在水平方向移动。下压步进电机则带动插气头机械手在竖直方向移动。此外,该工位还包括驱动装置固定架、伺服驱动装置、旋转轴、扭力传感器、气头夹具和固定块。伺服驱动装置通过驱动装置固定架固定在工作台上,并通过旋转轴与气头夹具相连。扭力传感器则设置在旋转轴上,并在气头夹具的正下方设置有固定块,用于夹紧固定灭火器筒体。
充气及压力检测工位则包括充气泵固定架、充气泵、充气快速接头、灭火器固定架、**紧弹簧和定位板。充气泵通过充气泵固定架固定在工作台上,并连接有充气快速接头。充气泵固定架内部还设置有灭火器固定架,**紧弹簧的一端抵靠灭火器固定架横梁,**紧弹簧的另一端抵靠定位板。定位板中部开设有孔,灭火器筒体的上端插入该定位板开设的孔中。此外,该工位还包括升降气缸固定架、升降气缸和测压快速接头。升降气缸通过升降气缸固定架设置在工作台上,其活塞端与测压快速接头相连。
