东芝推出用于直流无刷电机驱动的600V小型智能功率器件
发布日期:2023-10-26 17:36
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件(IPD)—“TPD4163K”和“TPD4164K”,可用于空调、空气净化器和泵等直流无刷电机驱动应用。这两款器件的输出电流(DC)额定值分别为1A和2A,于今日开始支持批量出货。
这两款新产品均采用通孔式HDIP30封装,与东芝之前的产品相比,表贴面积减小了约21%[1]。这也有助于缩小电机驱动电路板的尺寸。
考虑到在供电不稳定的地区,供电电压可能波动较大,因此该新产品还将电压从东芝之前产品[1]500V提升到600V,提高了可靠性。
即日起用户可访问东芝官网获取无感直流无刷电机驱动电路参考设计”,该参考设计使用了新产品TPD4164K,以及带有矢量控制引擎TMPM374FWUG微控制器的相关功能。
未来,东芝将继续扩大自身的节能电机控制产品线,提供各种封装和改进的器件特性,为提高设计灵活性以及实现碳中和目标做出贡献。
无感BLDC电机控制电路参考设计
采用TPD4164K的无感BLDC电机控制电路
简易方框图
应用
适用于家用电器的直流无刷电机
● 风扇电机(空调、空气净化器、通风扇、吊扇等)
● 泵
特性
● 高额定供电电压,确保电源电压波动时的运行余量:VBB600V
● 小型封装:通孔式HDIP30封装:32.8mm×13.5mm(典型值),厚度=3.525mm(典型值)
主要规格
(除非另有说明,Ta25℃)
注:
[1] DIP26封装产品(停产产品):TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K、TPD4135AK
