VGT-1109FS负滤光片(陷波滤光片)超声波清洗机
发布日期:2023-10-20 10:44
负滤光片也称为陷波滤光片即某一波段的光截止。此类型滤光片采用的是单离子束辅助镀膜工艺及双离子束辅助溅射镀膜工艺生产陷波滤光片,产品具有膜层致密、硬膜层;使用长久耐用、波长漂移小、可擦拭、耐高低温、耐腐蚀的特点。
而相对激光器发射光的应用来讲,陷波滤光片就显得相当重要了。在光谱实验中,为了获得好的信噪比,抑制泵浦激光是非常关键的。
陷波滤光片是由介质膜沉积在经过抛光的玻璃基底上制成的,具有优异的环境稳定性。
威固特超声波清洗机厂家经过对负滤光片(陷波滤光片)的知识查询,也根据自身以往对光学行业的经验来看,不管是滤光片在镀膜前还是镀膜后或者安装过程都必须有清洗这一步骤,才能保证完整的产品投入到相对应的行业中运用。
型号VGT-1109FS为威固特光学超声波清洗机,设备共有11个功能槽。清洗原理是清洗过程中工件通过超声波高频产生的“气化现象”的冲击和系统自身不停地作上下运动,增加了液体的摩擦,从而使工件表面的污垢能够迅速脱落,实现其高清洁度的目的。
以上则为型号VGT-1109FS光学超声波清洗机的一个简易介绍。下则内容描述清洗设备的结构配置。
超声水剂清洗槽:
1、每槽设四面溢流口,溢水槽宽35mm,各槽皆为独立循环槽,由循环泵将洗剂由储液箱抽出经过滤后再运回清洗槽,即子母槽循环。
2、设置独立循环过滤系统。
3、超声波发生器内设单片机,内附特有的定时系统,可根据生产需要任意调整清洗时间并形成一对一的设置,定时更具灵活性,保证清洗的一致性。
4、储液箱设置是由隔板分成两腔,分油后的清洁溶液经循环泵重新抽入清洗槽,实现自我循环,提高溶液的利用率,而分离后的油排放到总排管。另还配置了市水进口,可分别接至各洗槽及储液箱。
5、过滤循环系统的结构是在泵前加可拆卸式过滤筛网,泵后安装过滤器。过滤器前装水压力表一只,提示需更换或清洗过滤器。
超声市水漂洗槽中的超声波震子直接粘于槽体底板,底板镀铬后用不锈钢厚板通过螺钉锁在槽底,再用0.8厚不锈钢盒围好锁住。
抛动机构:
1、抛动电机通过偏心轮带动线性滑块上下运动,从根本上保证抛动的连续性,减少抛动的摩擦阻力,杜绝因工件过重而损坏抛动系统,从而实现抛动架带动洗篮在清洗槽内作上下运动。运行稳定性好,噪声小。
2、清洗过程中工件作均匀地抛动,可以增加工件与液体的摩擦,有利于表面污垢迅速脱落,提高清洗效果。
离心甩干系统(另附):
1、空气过滤风机:0.4KW,3相340V,送风量12立方米/min。为低噪音,风力能将内盘的水完全带出。
2、配SUS不锈钢板。
3、离心甩干系统的标准备品还有主机电机(噪音小、低振动)、计时器、变频器(可限**值,调整转速快慢)、报警系统(分运行灯、异常灯、半回转灯报警)、主轴、PLC等。
型号VGT-1109FS光学超声波清洗机的整机框架采用钢型材制成,前部及左右侧设装饰门板,门板采用合页翻转式,由不锈钢沙胶板制成,表面反光,美观大方。
