激光器需要冷水机的原因
发布日期:2023-10-16 16:03
 激光器的运行过程中,除了仅有10%-20%的能量转化为光能外,剩余的能量都会转化为热量。如果这些热量不能得到有效的散发,激光器的性能就会受到影响。对于CO2射频激光器来说,如果放电区内的气体温度持续升高,分子热运动将加剧,这不仅影响激光器输出功率的稳定性,甚至可能导致输出功率下降。
为了有效控制激光器的温度,主要有两种散热方式:风冷散热和水冷散热。风冷散热通常用于低功率激光器,其功率一般不超过100W。而水冷散热则覆盖了CO2激光器所能达到的整个功率范围。
水冷散热的冷却效果主要取决于冷却液的温度与激光器放电区温度的温差。如果冷却液的温度上升,那么它和放电区的温差将会减小,散热效果下降,最终影响到激光功率。因此,降低冷却液的温度可以改善散热从而提升激光功率,但过低的冷却温度需要更长的热机时间,降低了工作效率。
为了使CO2激光器获得稳定的激光功率,就需要稳定的散热效果,而获得稳定散热效果的关键因素是恒定的温差。特域激光冷水机为广大的激光设备提供了稳定的冷却控温方案,能有效的控制激光器内部循环水的温度,从而使得激光器获得稳定的输出功率。
特域CO2激光冷水机CW-6000特点
1.制冷量3200W,可选用环保冷媒;
2.温控精度达±0.5℃;
3.具有两种温控模式,恒温模式和智能温控模式适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能;
4.具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;
5.多国电源规格;ISO9001认证、CE认证、REACH认证、RoHS认证;
6.制冷稳定,操作简便;
7.可选配加热器和净化水质配置。
6万瓦切割设备亮相 高功率激光下一步如何发展
https://www.teyu.com.cn/industrynews/info.aspx?itemid=1272
激光打标和丝印两种标记技术的区别在哪里?
https://www.teyu.com.cn/industrynews/info.aspx?itemid=1278
激光焊接机的应用以及制冷方案
https://www.teyu.com.cn/industrynews/info.aspx?itemid=1280
