TOOLOX44工具钢熟料
发布日期:2023-10-08 11:25
TOOLOX44
高硬度高耐磨高韧性工具钢
问:TOOLOX44是什么材料?
    答:TOOLOX44特劳钢是新型的高强度、高耐磨、高镜面、高韧性、高硬度且没有内应力的一种新型工具钢,是采用先进的CSR冶金工艺和独特的热处理技术生产制造的,该钢硬度可以预硬到45HRC,是完全不同于市场现有传统工艺的一种全新概念的工具钢。
问:TOOLOX系列工具钢有哪些型号?
    答:TOOLOX系列工具钢有三种供货型号:TOOLOX33、TOOLOX40、TOOLOX44
问:TOOLOX44工具钢化学成分性能有什么特征?
答:采用独特的成分设计及独特的热处理技术,内应力非常小,
尺寸稳定性非常好,
拥有ESR钢的纯净性能和具备ESR重溶钢一样的抛光性能,
蚀刻性能和韧性非常好,
材料非常适合氯化以及PVD涂层处理,
焊接性能非常优异,
无需热处理(即可降低模具制作成本又可缩短生产周期),
具有均匀的硬度。
问:TOOLOX44需要热处理不?
    答:不需要热处理加工,TOOLOX44是一种新型的材料,在出厂交货时已做调质处理,且经过100%超声波探伤检测及硬度检测。提供给客户的TOOLOX钢材产品都经过预加工。
问:TOOLOX44圆钢棒化学成分及元素含量%?
    瑞典进口模具钢TOOLOX44化学成分C0.32    Si0.92    Mn0.8    Cr1.3    Mo0.8    V0.14    Ni1.0    CE0.98    CET0.57
问:常温下TOOLOX44物理性能和力学生能有哪些?
    硬度为45HRC的TOOLOX44模具钢在常温下的拉伸强度1350Pa,屈服强度1260MPa,延伸率14%,压缩屈服强度1200MPa,冲击韧性100J,导热性34W,热膨胀系数13.5
问:TOOLOX44工具钢密度多少?
    答:密度是7.85g/cm。
问:拓达钢TOOLOX44小圆棒出厂硬度是多少?
    答:出厂硬度是450HBW /45HRC。
