东芝进一步扩展Thermoflagger™产品线―检测电子设备温升的简单解决方案
发布日期:2023-09-14 17:47浏览次数:5664
东芝电子元件及存储装置株式会社(
“东芝”)今日宣布,
进一步扩展Thermoflagger过温检测IC产品线—“TCTH0xxxE系列。该系列可用于具有正温度系数(PTC)热敏电阻的简单电路中,用来检测电子设备中的温度升高,六款新产品于今日开始支持批量出货。
为了使电子设备按规定运行,半导体和其他电子元件必须在设计参数范围内工作。内部温度是一个关键参数,特别是当它高于设计流程中的假设温度时,它就可能成为安全性和可靠性方面的一个主要问题,因此需要过温监测解决方案来检测任何温度升高。
当配置在具有PTC热敏电阻(其电阻值随温度变化而变化)的简单电路中时,Thermoflagger过温检测IC不仅可以检测温度升高,还可以检测置于热源附近的PTC热敏电阻的电阻变化,并在温度过高时输出FLAG信号。例如,当Thermoflagger检测到异常发热情况并向MCU发送FLAG信号时,MCU将关闭设备或改变正在产热的设备或半导体的运行方式。通过串联PTC热敏电阻可同时在多个点进行过温检测。
这六款新产品分别是:TCTH011AETCTH012AETCTH021AETCTH022AETCTH011BETCTH012BE。上述产品加上已经发布TCTH021BETCTH022BE,进一步扩展了TCTH0xxxE系列产品线,使该产品线增加至8款产品。通过提供对两种类型的PTCO输出电流[1]的支持,新产品扩大了PTC热敏电阻的可选范围,既可选择推挽型或开漏型FLAG信号输出类型[2],也可选择使用或不使用FLAG信号锁存功能[3]。扩大产品选择范围,可以实现低电流消耗的灵活电路设计。
新产品采用小型,符合行业标准SOT–553封装(东芝的封装名称为:ESV),确保TCTH0xxxE系列支持用户为成套电子设备轻松配置过温检测系统,并助力实现尺寸和功耗的双重改善。
除了已经发布的参考设计过温检测IC Thermoflagger的应用电路(TCTH021BE/开漏型)之外,东芝在其官网上又发布了新版参考设计:过温检测IC Thermoflagger™应用电路(TCTH021AE/推挽型)
东芝使用村田制作所(以下简称“村田”)提供的PTC热敏电阻的相关技术信息来实现过温检测解决方案。村田建议将ThermoflaggerPTC热敏电阻结合使用。
村田的推荐IC列表
村田的PTC热敏电阻
未来,东芝将继续扩展其产品线,推出采用各种封装、器件特性不断完善的产品,助力提高设计灵活性并实现碳中和目标。
开漏分配中FLAG信号输出的操作示例
Thermoflagger TCTH021AE电路板样品
应用
● 移动设备(笔记本电脑等)
● 家用电器
● 工业设备等
特性
● 配置简单,可与PTC[1]热敏电阻结合使用
● 通过串联PTC[1]热敏电阻,可同时在多个点进行过温监测。
● 低电流消耗:
IDD1.8μA(典型值)TCTH011AE、TCTH012AE、TCTH011BE、TCTH012BE)
IDD11.3μA(典型值)TCTH021AE、TCTH022AE)
● 小型标准封装:SOT–553(ESV)
● 扩大了PTC[1]热敏电阻的选择范围,具有两种类型的PTCO输出电流:
IPTCO1.00μA(典型值)TCTH011AE、TCTH012AE、TCTH011BE、TCTH012BE)
IPTCO10.0μA(典型值)TCTH021AE、TCTH022AE)
● 高PTCO输出电流精度:±8%
● FLAG信号输出(PTCGOOD)可选择推挽型和开漏
● 可选择FLAG信号锁存功能
主要规格
(除非另有说明,Tj25℃)
注:
[1] PTCO输出电流:由过温检测IC提供给PTC热敏电阻的恒定电流。
[2] 当过温检测IC检测到错误时,就会输出FLAG信号。推挽由两个垂直堆叠的MOSFET组成。输出电流以任一方向流入和流出。开漏型由一个MOSFET组成。输出电流只向一个方向流动。
[3] FLAG信号锁存功能在过温检测IC检测到错误(即使只有一次)后保持FLAG信号。过温检测IC不能自行恢复;需要通过从MCU等将信号输入到RESET引脚来恢复。
[4] 之前发布的产品
