EPSON晶振|FC-12M|X1A000061000200
发布日期:2023-09-12 10:47浏览次数:5288
EPSON晶振|FC-12M|X1A000061000200,频率32.768KHZ,负载电容12.5 pF,精度+/-20.0 ppm,智能卡晶振,32.768K时钟晶体具有小型,薄型,轻型的贴片晶振表面音叉型晶体振荡器,产品具有优良的耐热性,耐环境特性,以及高稳定性能,可发挥晶振优良的电气特性,符合RoHS规定,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求,产品被广泛使用于智能家居,时钟产品,网络通讯,无线设备等领域
EPSON晶振|FC-12M|X1A000061000200参数表
项目 符号 规格说明 条件
FC-12M FC-12M TYPE
额定频率范围 f_nom 32.768kHz 32kHz to 77.5kHz 请联系我们以便获取其它可用
频率的相关信息
储存温度 T_stg -55 °C to +125 °C 裸存
工作温度 T_use -40 °C to +85 °C
激励功率 DL 0.5µW Max.
频率公差(标准) f_tol ±20 × 10-6
±30 × 10-6
+25 °C,DL=0.1 µW 如需更严格的公差,请联系我们
拐点温度 Ti +25 °C±5 °C
频率温度系数 B -0.04 × 10-6/ °C2 Max
负载电容 CL 12.5pF 请与我们联系除了12.5 pF
串联电阻(ESR) R1 90kΩ Max. 90kΩ to 65kΩ
串联电容 C1 6.4fF Typ. 7.0fF to 2.7fF
分路电容 C0 1.3pF Typ. 1.6pF to 0.8pF
频率老化 f_age ±3 ×10-6 / year Max +25 °C, 第一年
EPSON晶振|FC-12M|X1A000061000200尺寸图
编码 尺寸 型号 频率 负载电容 工作温度
X1A000061000200 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C
X1A000061000300 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C
X1A000061000800 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 9 pF -40 to +85 °C
X1A000061003000 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768 kHz 8 pF -40 to +85 °C
X1A000061003200 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768 kHz 6.6 pF -40 to +85 °C
X1A000021000200 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 10 pF -40 to +85 °C
X1A000021000700 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 10 pF -40 to +85 °C
X1A000021000800 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 10 pF -40 to +85 °C
X1A000021001000 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 9 pF -40 to +85 °C
X1A000021001100 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 10 pF -40 to +85 °C
X1A000021001200 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 10 pF -40 to +85 °C
X1A000021001300 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 9 pF -40 to +85 °C
X1A000021001400 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 9 pF -40 to +85 °C
X1A000021001500 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 9 pF -40 to +85 °C
X1A000021001600 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 7 pF -40 to +85 °C
X1A000061000600 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 7 pF -40 to +85 °C
X1A000061001400 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 12.5 pF -40 to +85 °C
X1A000061002100 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 6 pF -40 to +85 °C
X1A000061002400 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 9 pF -40 to +85 °C
X1A000061003500 2.05 x 1.2 x 0.6 mm FC-12M 32.768kHz 7 pF -40 to +85 °C
