工业冷水机的夏季保养
发布日期:2023-08-29 16:07浏览次数:5702
在夏季,为了保证冷水机的稳定性和使用寿命,需要注意以下事项:
1. 防止高温报警。工作环境温度过高可能会导致高温报警,建议用户调整冷水机使用环境,使冷水机的工作环境温度保持在20℃-30℃之间。此外,机器积尘严重可能会影响散热,因此需要定期清洁冷水机防尘网和冷凝器表面的灰尘和杂质。同时,保持机器周边通风散热良好,冷水机出风口(风扇)与障碍物保持1.5m以上的距离,入风口(防尘网)与障碍物保持1m以上的距离。
2. 定期清洗滤芯/过滤网。滤芯/过滤网是藏污纳垢最多的地方,需要定期清洁,若滤芯/滤网太脏则要更换元件,保证冷水机水流量稳定。
3. 定期更换冷却水。如果冷水机在冬季添加了防冻液,当季节变换后,工作环境温度升高后,需要清洗整个水循环系统并将冷却水更换为蒸馏水或纯净水,避免残留防冻液影响设备使用。冷却水一般间隔3个月更换一次,并需要清洗干净管道杂质或残留物体,保持水循环系统畅通。
4. 注意冷凝水的影响。夏季高温湿润,当冷水机所在环境温度较高,并且环境湿度较大时,水温低于环境温度时,循环水管与被冷却元件表面可能会产生冷凝水。冷凝水容易造成设备内部电路板短路、严重的甚至会烧坏冷水机核心部件,影响生产进度。建议根据环境温度以及参考激光器使用要求适当调高设定水温。
5. 注意防晒。暴露在太阳下的冷水机设备需要做好防晒遮掩,因为工业冷水机设备也是机械产品,经常在日光下暴晒,机器散热会出现问题,还会影响整体效能,设备过早“退休”也说不定。
6. 注意防雨防潮。夏天是多雨的季节,冷水机需要注意防雨防潮,尤其是对于主控电器,经常在恶劣环境下工作,电器线路可能会出现问题,进而影响设备安全。
以上是冷水机夏季保养的注意事项,可以有效提升设备的稳定性和延长设备使用寿命哦!
想了解更多特域冷水机,可搜索“特域机电”,如下图
购买激光冷水机需要考虑哪些因素?
https://www.teyu.com.cn/chiller/info_itemid_1260.html
夏季激光器防结露的开机顺序,让你的激光器寿命更
https://www.teyu.com.cn/chiller/info_itemid_1285.html
冷水机是自动激光焊机的重要组成部分之一
https://www.teyu.com.cn/chiller/info_itemid_1288.html
