使用 Python 通过 ModbusTCP 连接 PLC(不限品牌 含示例程序)
发布日期:2023-08-25 09:42浏览次数:6567
  1、引言
  在现代工业自动化系统中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)被广泛应用于监控和控制各种设备和过程。而与之配套的通信协议也是至关重要的。其中,Modbus TCP 协议作为一种常见的通信协议,被广泛应用于工业领域。
  Modbus TCP 协议基于 TCP/IP 协议栈,并使用简单易懂的命令格式,使得各种设备和系统可以方便地进行数据交换。而 Python 作为一门灵活且功能强大的编程语言,在工控领域中也越来越受欢迎。
  本文旨在介绍如何使用 Python 通过 Modbus TCP 连接 PLC,并实现对其读写操作的方式。我们将会介绍常用的 Python Modbus 库,并提供一个实际案例来展示其具体应用。通过本文的学习,读者将能够掌握使用 Python 与 PLC 进行数据交互的基本技巧,进一步开发出更加智能和灵活的工控系统。
  值得注意的是,在实际应用中,安全性和异常处理也是非常重要的考虑因素。因此,我们还将提醒读者在使用 Python 连接 PLC 时,注意网络安全风险,并妥善处理异常情况,以确保系统的可靠性和稳定性。
  通过本文的阅读,读者将进一步了解 Python 与 Modbus TCP 协议之间的结合,为工业自动化系统的开发和维护提供更加便利的解决方案。
  希望本文能给读者带来启发和帮助,让我们一同深入了解如何使用 Python 通过 Modbus TCP 连接 PLC 吧!
  2、Modbus TCP 简介
  Modbus TCP 协议是 Modbus 协议的一种变种,基于 TCP/IP 协议栈进行通信。它是一种开放的通信协议,被广泛应用于工业自动化系统中,用于设备之间的数据交换和控制。
  Modbus TCP 协议具有以下特点和优势:
  简单易懂:Modbus TCP 采用简单的命令格式,使得不同设备和系统可以轻松地实现数据交互。它使用 16 位寄存器地址来表示设备内部的数据,通过读取和写入这些寄存器,可以实现对设备的控制和监控。
  可靠性高:通过 TCP/IP 协议栈的传输机制,Modbus TCP 能够保证数据的可靠传输。TCP 提供了可靠的连接和错误检测机制,确保数据的完整性和准确性。
  扩展性强:Modbus TCP 可以支持多个设备同时与一个主站进行通信,灵活应对各种复杂的工业场景。此外,Modbus TCP 还支持主从结构和广播通信,可以满足不同的通信需求。
  平台独立性:由于 Modbus TCP 是基于 TCP/IP 协议的,因此它可以在不同的平台上实现,包括 Windows、Linux 等操作系统,以及各种硬件平台。
  Python 作为一种流行的编程语言,提供了丰富的工具和库,使得使用 Modbus TCP 协议与 PLC 进行通信变得更加容易。通过几行简洁的 Python 代码,我们就可以实现对 PLC 的读写操作,从而实现设备的控制和数据采集。
  在下面的章节中,我们将介绍常用的 Python Modbus 库,并提供示例代码来演示如何使用 Python 通过 Modbus TCP 连接 PLC 并进行数据交互。
  3、Python 的 Modbus 库
  在 Python 中,有一些常用的 Modbus 库可以帮助我们实现与 PLC 的通信。下面介绍一个常用的库:
  pymodbus:pymodbus 是一个纯 Python 编写的 Modbus 库,提供了基于 TCP 和串口(RTU/ASCII)的 Modbus 通信功能。它支持 Modbus TCP、Modbus RTU 和 Modbus ASCII 三种传输模式,并提供了丰富的函数接口,使得读写操作变得简单方便。您可以使用 pip 安装 pymodbus 库:
  pip install pymodbus
  以下是一个使用 pymodbus 库读取保持寄存器数据的示例代码:
  from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
  # 创建Modbus TCP客户端
  client = ModbusTcpClient('192.168.0.1')
  # 连接到PLC
  client.connect()
  # 读取保持寄存器数据
  result = client.read_holding_registers(address=0, count=10, unit=1)
  # 处理返回结果
  if result.isError():
  print("读取失败:{}".format(result))
  else:
  data = result.registers
  print("读取成功:{}".format(data))
  # 关闭连接
  client.close()
  4、连接 PLC 的步骤
  确定 PLC 的网络配置:首先,您需要获取 PLC 的 IP 地址和端口号。这些信息通常在 PLC 的文档或配置界面中可以找到,如图4.1和4.2所示。确保您的计算机和 PLC 在同一个局域网中,并且可以互相访问,可以通过PING指令进行测试。
  图4.1
  图4.2
  安装必要的库和驱动程序:在使用 Python 与 PLC 进行通信之前,您可能需要安装一些必要的库和驱动程序。例如,在使用 Modbus TCP 通信时,您需要安装相应的 Modbus 库(如 pymodbus )。按照库的文档说明安装和配置。
  导入所需的库:在 Python 代码中,您需要导入相应的库以实现与 PLC 的通信。例如,如果您选择使用 pymodbus 库,则需要导入 pymodbus.client.sync 模块来创建 Modbus 客户端。
  创建连接:使用所选的库,创建与 PLC 的连接。这通常涉及创建一个客户端对象并指定 PLC 的 IP 地址和端口号。例如,在使用 pymodbus 库时,您可以使用 ModbusTcpClient 类来创建 Modbus TCP 客户端。
  连接到 PLC:使用创建的客户端对象,调用连接方法来与 PLC 建立连接。在 Modbus TCP 通信中,这将尝试连接到指定的 IP 地址和端口号。
  进行读写操作:一旦连接建立成功,您可以使用相应的函数或方法读取或写入 PLC 的数据。具体的读写操作取决于您使用的 PLC。
  关闭连接:在完成与 PLC 的通信后,记得关闭连接以释放资源。通过调用相应的方法(如 close())来关闭连接。
  请注意,上述步骤可能会因不同的 PLC 品牌、型号和通信协议而有所变化。确保仔细阅读 PLC 的文档和相关库的文档,以正确地进行连接和通信。
 5、示例案例
  当与 PLC 建立连接后,您可以使用 Python 代码进行读取和写入 PLC 的数据。以下是一个示例案例,演示如何使用 pymodbus 库读取和写入 Modbus TCP 通信协议下的保持寄存器数据:
  # 创建Modbus TCP客户端
  client = ModbusTcpClient('192.168.0.22',502)
  # 连接到PLC
  client.connect()
  # 读取保持寄存器数据
  # 处理返回结果
  else:
  # 写入保持寄存器数据
  write_data = [100, 200, 300, 400, 500]
  result = client.write_registers(address=0, values=write_data, unit=1)
  # 处理返回结果
  print("写入失败:{}".format(result))
  else:
  print("写入成功")
  # 关闭连接
  client.close()
  在上述示例中,我们首先使用 ModbusTcpClient 类创建了一个 Modbus TCP 客户端对象,并指定 PLC 的 IP 地址为 192.168.0.1,端口为:502。然后,我们调用 connect()方法连接到 PLC。
  接下来,我们使用 read_holding_registers()方法读取保持寄存器的数据,指定起始地址为 0,读取寄存器数为 10,设备地址为 1。读取的结果存储在 result 变量中,通过判断返回结果是否有错误,我们可以判断读取是否成功。如果成功,我们可以通过 registers 属性获取实际的寄存器数据。
  然后,我们定义一个要写入保持寄存器的数据列表 write_data,其中包含了一些示例数值。使用 write_registers()方法将该数据写入到 PLC 的保持寄存器中,起始地址也是 0,设备地址为 1。同样地,我们检查返回结果以确定写入是否成功。
  最后,我们调用 close()方法关闭与 PLC 的连接,释放资源。
  请注意,上述示例仅供参考,具体的读写操作和寄存器地址需要根据您的 PLC 和通信协议进行相应的调整。确保阅读相关库的文档和 PLC 的文档以正确地进行读写操作。
  6、应用场景
  PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色。使用 Python 与 PLC 建立连接和进行数据交互,可以实现各种应用场景。以下是几个常见的应用场景:
  监控和数据采集:通过与 PLC 建立连接,您可以定期读取传感器数据、监测设备状态并记录生产数据。例如,您可以读取温度、压力、流量等传感器数据,并将其存储到数据库或进行实时监控。
  远程控制和调整:借助 Python 与 PLC 的连接,您可以通过发送指令来实现对 PLC 控制的远程操作。例如,您可以编写 Python 代码来控制电机的启停、调整阀门的开闭、修改设备的运行参数等。
  自动化生产线控制:使用 Python 与 PLC 通信,您可以实现对生产线的自动化控制。例如,在生产过程中,您可以通过与 PLC 交互来实现批次切换、产品跟踪、设备故障检测和处理等功能,从而提高生产线的效率和灵活性。
  能耗管理与优化:通过读取 PLC 中的能耗数据,结合其他环境参数(如温度、湿度等),您可以编写 Python 代码对能源消耗进行监测和分析。这样可以帮助您找出能源浪费的原因,并采取相应措施进行能耗优化。
  故障诊断和预测维护:通过实时监测和分析 PLC 中的数据,结合机器学习和数据挖掘技术,您可以构建故障诊断和预测维护系统。这可以帮助您及时发现设备故障、预测设备的寿命,并提前采取维护措施,以减少生产线的停机时间和维修成本。
  7、总结
  通过使用 Python 与 PLC 建立连接并进行数据交互,可以实现多种应用场景,包括监控和数据采集、远程控制和调整、自动化生产线控制、能耗管理与优化,以及故障诊断和预测维护等。
  总之,Python与Modbus TCP连接PLC的步骤包括安装必要的库、建立连接、执行操作、处理响应数据以及关闭连接。通过这些步骤,你可以使用Python编写代码与PLC进行数据交互,实现对PLC的控制和监控。记得根据PLC的用户手册和Modbus协议规范进行操作,并根据自己的需求进行额外的扩展和处理。
