穿梭式自动化立体仓库是目前物流行业中一种新型的仓储方式,相对于传统的堆垛式仓储方案具有效率高,进出货量大,分拣速度快,货物容量更大等优势。
其硬件搭载设施主要为高速垂直提升机、智能穿梭车和拣选工作站等设备组合。目前广泛用于货物单元较小,货物规模数量较大的仓储场合,在电商、烟草和医药等行业成为一种主要物流仓储方式。
01 行业痛点Industrypainpoint
穿梭车作为穿梭式自动化立体仓库的载体,市场常见的车型为:多层料箱穿梭车、四向料箱穿梭车、四向托盘穿梭车。穿梭车与仓库控制系统(WCS)进行通讯,结合仓库管理系统(WMS)、RFID、条码识别等物流信息技术,实现货品自动化识别、单次存取、连续存取、自动理货等功能。车体使用无线遥控,结合RFID、二维码等库位识别技术,轻松实现货架货物的自动识别和存取。
随着物流行业快速发展,对穿梭车的续航能力、车体尺寸、作业效率、复杂环境兼容性等多个维度提出了更高的要求和挑战。
02 步科解决方案Kincosolution
步科的智能仓储解决方案中,伺服作为穿梭车动力系统,需要具备良好的兼容性和稳定性,步科低压伺服系统在穿梭车行业众多应用现场得到了验证和认可。
控制器采用CANopen或者EtherCAT总线控制伺服,车辆以及系统状态信息采集到HMI显示,步科物联型HMI支持OPCUA、MQTT、数据库等多种通讯方式,可通过以太网连接至服务器,为数字化提供基础数据。
#步科智能仓储解决方案拓扑图
推荐功率规格配置
03 方案特点与价值Characteristicsandvalue
1 丰富的工艺算法
- 位置模式支持实时修改速度与位置,方便各类控制器灵活控制,适用面广
2 集成度高,省空间,续航强
- 驱动器有二合一,极小体积OD系列,MD一体机系列等多种集成产品
- 驱动器安装方式灵活,可卧可立,空间利用率高
- 新推出G2系列、极智电机,长度缩短20%~40%
- 80法兰最大功率为1.5KW,满足超薄车体的要求
- 线缆直接出线0.5m~2m,省去中间插头,便于安装,降低故障率
3 高性能,应用环境广
驱动器峰值电流大,绝对三倍过载,保证运行性能
高磁密度电机设计,转矩脉动低,温升低,满足穿梭车连续频繁启停工作制
行业场景深入开发,对于低温冷库等提供客制化驱动器
04 产品介绍Productintroduction
步科智能仓储解决方案
FD1X4驱动器
功率范围50W-3KW,低压供电为DC24-70V;
支持ModbusRTU/CANopen/EtherCAT总线通讯;
过流,过热,过压,电机IIt保护,确保驱动系统安全性;
最大3倍过载设计,提高小车启停的响应速度;
支持-25°工作环境,满足冷库场景应用;
全系列产品通过CE/UL认证,符合ROHS环境认证标准。
步科智能仓储解决方案
低压伺服电机
全新电磁设计,效率高,转矩脉动低,温升低,续航久;
最新自主磁编技术,抗震性好;
短机身设计,空间利用率高;
功率范围:50W~3000W;
80法兰最大功率:1500W;
步科智能仓储解决方案
二合一(行走与伸叉)驱动器
料箱行走和伸插可选用二合一驱动器,安装方便,便于合理规划电池/电容以及控制系统的空间。
步科智能仓储解决方案
OD系列(行走/
伸插/变叉)驱动器
将车内空间浓缩至极致。料箱车行走750W、伸插400W、变叉400W等均可配置。贴合安装于车体内侧,或嵌入车体控制板。
穿梭式立体仓储根据自身特点和工作方式通常适用于带有“货物多量少样、冷库作业、期限管理、增加仓库容量”特点的场合,截至目前,步科的智能仓储解决方案已经在电商、烟草、医药、食品等行业取得了不斐的成绩,随着更高的技术要求和更丰富的行业应用需求的出现,步科也会坚持“1+N”战略,成为最“以客户为中心”的解决方案厂家,不断助力更多穿梭车式立体仓储应用伙伴实现技术和效益的提升。
