针对车载应用的高频噪声,来试试村田这款共模扼流线圈
发布日期:2023-08-16 14:15浏览次数:6494
近年来,随着ADAS(高级驾驶辅助系统)精度的提高,汽车行业开始安装大量毫米波雷达、LiDAR等高速传感设备。如果噪声从外部进入这些设备,系统可能无法正常工作。相反,如果这些设备产生噪声,则可能会对其他设备产生不利影响,因此噪声对策非常重要。
今年四月村田针对汽车应用推出了村田首款支持大电流(最大1.2A)和宽频带的3225尺寸、用于电源线的绕线共模扼流线圈DLW32PH122XK2。本文将对该新产品的汽车领域降噪对策的效果进行介绍。
车载应用电源线降噪共模扼流线圈
 车载电源线降噪对策现状
车载市场正不断扩充ADAS、自动驾驶、V2X、车载信息系统等的应用。由于此类应用要处理庞大的信息,因此为了执行处理,内部处理信号的处理速度亦不断高速化。另一方面,由于部件数量增多,安装密度增大,因此要求部件小型化。此外,随着可进行高速信息通信的无线通信应用的扩大,要求应对更高频的噪声。
共模扼流线圈可有效降低电源线辐射的噪声。以往车载设备电源线的主要降噪目标是针对AM及FM频带的频率,因此使用大型部件应对低频噪音。然而随着车载设备的快速发展,要求采取高于AM及FM频带的高频降噪对策(下图)
电源线降噪对策使用的共模扼流线圈产品系列
为了应对上述发展趋势村田制作所完成了适合小型高频降噪对策的电源线用共模扼流线圈DLW32PH122XK2的商品化
下面我们来介绍一下DLW32PH122XK2降噪对策的效果,并就基板设计中的一些关键因素加以说明。
 共模扼流线圈的辐射噪声降噪效果
在如下所述的测量系统中,我们对从EUT将电源电缆作为天线辐射的噪声进行了测量,并明确了可基于共模扼流线圈降低噪声的效果。
测量系统:依据车载国际噪声管制标准CISPR25
本次测量的EUT在200MHz-800MHz范围内产生了噪声,但通过插入DLW32PH122KX2,大幅降低了该范围内的噪声。
下图为辐射的噪声的降噪效果评估结果:
噪声评估结果(垂直极化波、AVE检波)
共模扼流线圈BCI试验的降噪效果
BCI试验是验证对来自外部的噪声的耐受性的试验。
若外部噪声进入,可能会引起EUT误动作。如果抗噪性差,即使很小的噪声也会引起误动作。本试验对插入DLW32PH122XK2后可达到的改进程度进行了验证。
测量系统:按照车载国际噪声管制标准ISO11452-4规定的BCI试验置换法实施了测量
本次测量的EUT,在注入了360~400MHz的噪声后,DC/DC转换器开关停止,发生了输出电压变成0V的误动作。通过插入DLW32PH122KX2,大幅降低了该范围的噪声,提高了对误动作的噪声容限(下图)。
插入DLW32PH122KX2后不发生误动作导入电流
村田推荐
DLW32PH122XK2是村田通过将特有的绕线和接合技术、结构设计优化和材料技术相组合,创新开发出的3225尺寸的小型、能够用一个元件在从数十MHz频带到数GHz频带的宽频带范围内实施噪声对策、支持额定电流为最大1.2A的电源线的绕线共模扼流线圈,并于今年四月实现了商品化。
主要规格
产品名称
DLW32PH122XK2
尺寸
3.2×2.5×2.5mm
额定电压
60Vdc
阻抗@100MHz
900Ω typ.
阻抗@1GHz
1200Ω±20%
额定电流
1200mA
 总结
在车载设备的降噪对策中,以往AM/FM带的降噪对策就可充分应对,但是近年来随着车载设备的不断进步,要求消除数百MHz的噪声。
相较原来的电源线用共模扼流线圈,共模扼流线圈DLW32PH112XK2的高频带降噪性能更出众,可应对数百MHz的噪声。
参考:考虑噪声途径的基板设计
共模扼流线圈可以有效地消除经由电源线的噪声,但是要发挥该性能,基板的设计是关键。
若基板内层存在GND面和电源面,就会在与表面的图案之间产生寄生电容(下图)。
高频噪声传导路径
如果GND/电源面是均匀的平面,通过图案的噪声则经由寄生电容通过GND/电源面,通过共模扼流线圈后再经由寄生电容返回图案,结果就会绕过共模扼流线圈。
这种现象就会降低共模扼流线圈的效果(下图)。
基于寄生电容的DLW32PH的特性变化
如下图所示,解决此类问题的有效办法就是删除部件正下方的GND/电源面,切断GND/电极面的旁通路径。
阻止高频噪声,基板设计很关键
