潜油电泵是海上平台采油的重要动力源之一,需要有足够稳定的运转能力,才能保证海上平台井口采油系统平稳运行,而变频器是维持潜油电泵高效稳定运转,保证海上平台井口采油系统平稳运行的“幕后英雄”。
近日,中海油深圳分公司某平台完成了潜油电泵专用变频器国产化改造,该项目采油系统全部采用汇川MD290专用变频器,共计27台套。
改造前,客户设备老化严重,导致生产故障频发,非常影响生产的进度,且维修成本高昂。基于汇川技术在石油行业“可靠”的口碑,客户交由汇川技术来完成本次项目改造。
客户效益
改造完成后的潜油电泵专用变频器不仅圆满解决生产现场原来存在的问题,更能保证设备在现场环境中平稳运行达到最佳工况,为海上平台节省设备运行成本约40%,备件费用约70%。经测试,产品性能明显优于进口设备,标志着海上平台变频器国产化改造水平取得新高度。打破了外资品牌在该区域30年的垄断地位。
随着油井开采时间的延长和含水率的不断上升,开采的难度和生产成本也在不断加大。潜油电泵主要用于油井大排量抽吸液体,是通过降低井底流动压力来增加油井产量,利用潜油电泵来保持或提高油井产量已成为一种发展趋势。
为确保潜油电泵在作业过程中性能稳定,就必须降低潜油电泵在启动时产生的冲击电流,同时还要依据井下工况的参数变化,自动调节潜油电泵的排液量。为此,汇川技术针对海上平台采油作业过程中对潜油电泵的特殊要求,量身定制了多款适用于平台作业的变频器,使潜油电泵的特性和油井的生产能力相匹配。
优势
01 更节能
改变潜油电泵驱动电源的频率,达到改变电机转速调节油井产量的目的。同时,经过调速变频后,系统的轻载和重载的功率会大大降低,有明显的节能效果。
02 更安全
实现电机的软启动,防止电机在启动过程中因电流过大造成电机烧坏;对潜油电泵的启停、运行参数进行实时监测,对电机运行进行短路保护、过载保护、欠载停机保护等安全保护。
03 更高效
能实现PLC智能控制,能根据油井的实际环境自动调节。如含砂的油井,通过变频调速能减少卡泵的次数,并能通过反转排砂增加油泵的使用寿命;对于稠油井,也可以智能的调节转速,降低潜油电泵功率,来获得可观的效果和产量。
04 长寿命
变频调速技术能够有效的减少电动机的发热,延长电动机的使用寿命,减少了潜油电泵各个部件的磨损,降低了维修成本,使潜油电泵的维修周期由原来的三到六个月,延长到一至二年。同时由于电机启动控制的平稳性,减少了机械噪音,也极大地改善了工作环境,由于系统的自动化程度提高,也降低了操作工人的劳动强度。
