威固特VGT-807FH农业传感器超声波清洗机
发布日期:2023-07-27 16:19浏览次数:6849
传感器将在农业生产中发挥不可或缺的作用。作物施肥、喷洒、灌溉等,都需要传感器数据收集,通过土壤、害虫、种植产品的湿度来确定何时施、何时喷施、何时灌溉以及所需量,以避免浪费资源和传统经验管理环境的破坏。
传感器输出的数据得精准,不可有任何杂质停留在产品的表面。但这在实际生产中是不能避免的,所以就会有超声波清洗机此款设备的出现,可以满足各行各业的清洁需求。
超声波清洗机通常与清洗剂结合使用,清洗剂能够在超声波的作用下更好地渗透到杂质的微观孔隙中。清洗剂中的表面活性剂和化学物质能够与杂质的分子发生化学反应,破坏杂质的结构并使其变得容易清洗。清洗剂的溶解力和乳化能力可以有效分散和移除杂质,提高清洗效果。
超声波清洗机的原理得与设备相结合才可对产品的杂质清洗彻底。威固特VGT-807FH超声波清洗机共有8个功能槽,配置有循环过滤系统、自动恒温系统、触摸屏系统、抛动系统、超声波清洗系统、预热箱系统、溢流系统、喷淋系统等。设备采用水溶剂洗涤、纯水漂洗,为环保型清洗机。
VGT-807FH超声波清洗机用于农业传感器产品的清洗在技术配置上有着怎样的优势:
1、配置第四代超声波发生器,从根本上保证超声波的有效转换率,保证超声波效果并保证超声波发生器质量的稳定性。
2、储液箱是由隔板分成两腔,分油后的清洁溶液经循环泵重新抽入清洗槽,实现自我循环,提高溶液的利用率,而分离后的油排放到总排管。
3、过滤循环系统是在泵前加可拆卸式过滤筛网,泵后安装过滤器。过滤器前装水压力表一只,提示需更换或清洗过滤器。过滤器采用的是不锈钢外壳,过滤精度为10μ,当然用户也可根据生产实际需要自定。
4、预热箱系统的结构是纯水通过预热箱加热后才进入此槽,预热箱通过液位差向慢拉槽供水,预热箱设自动补水功能及低液位声光报警。
5、抛动电机通过偏心轮带动线性滑块上下运动,从根本上保证抛动的连续性,减少抛动的摩擦阻力,杜绝因工件过重而损坏抛动系统,从而实现抛动架带动洗篮在清洗槽内作上下运动。
6、抛动机构的原理是清洗过程中工件作均匀地抛动,可以增加工件与液体的摩擦,有利于表面污垢迅速脱落,提高清洗效果。
