激光位移传感器BD系列300/600mm检测距离全新升级
发布日期:2024-04-25 17:00
BD
 series
  BD系列激光位移传感器可通过检测位移量来测量目标物体的厚度,宽度,水平差,视差,弯曲,平整度。不论何种目标颜色或材料,传感器均可提供准确而稳定的测量结果。传感器头部和放大器单元可拆卸,以便于维护,最多可以互连8个传感器放大器单元,且具有防止相互干扰功能。
  主要功能
  • 基准距离: 30/65/100/300/600 mm(全新升级)
  • 可拆卸的传感器头部/放大器单元易于维护
  •  最大分辨率:1(因型号而异)
  •  精确测量,最小化目标颜色或材料的影响
  • 最多可互连8个传感器放大器单元:
  防相互干扰功能及通道自动排序
  •  支持各种计算功能(加法,减法,平均)
  • 多种滤波器功能可实现稳定的测量(移动平均,微分,中值)
  • 自动灵敏度调整(1点,2点教学)
  • 提供专用软件"atDisplacement"
  • DIN导轨,墙面安装(需使用墙面安装支架)
  • 传感器头部:IP 67防护等级
  ※ BD-300/600传感器头部型号仅支持固件版本5.0或更高版本的放大器单元(BD-A1)和通信转换器(BD-C)。
  精确测量各种材质的位移
  传感器可以准确检测各种目标材质或颜色,包括黑/白纸,不锈钢,橡胶,PCB等。
  通过移动平均值,差分和中值滤波器轻松配置
  移动平均值,差分和中值滤波器可用于对设备干扰等变量引起的突然位移,进行精确和稳定地校正。
  中值滤波器
  消除任何突然的值变化。
  移动平均滤波器
  对测量值求平均值以减少测量值的总体变化。
  差分滤波器
  传输当前和先前测量值之间的差值,用于测量值的突然变化。
  各种计算功能
  支持各种计算功能(OFF,ADD-AB,SUB-AB,AVG)
  - OFF: 独立测量(不使用计算功能)
  - ADD-AB: 增加来自传感器头A/B的测量值(用于测量厚度)
  - SUB-AB: 从传感器头A/B中减去测量值(用于测量水平差/视差)
  - AVG:平均所有连接的传感器头的测量值(用于测量平整度)
  - 相互连接的传感器放大器单元不能使用2个以上计算功能
  测量距离可达1m
  BD-600型号测量距离可达1米,适用于高温等恶劣环境,并具有测量厚钢板宽度和坡度的特点。
  最大分辨率1
  激光位移传感器的最大分辨率1?(BD-030),用于稳定和精确的测量。
  * BD-300型号的分辨率为20
  传感器放大器单元自动互连且防相互干扰
  防相互干扰功能最多可用于连接8个传感器放大器单元并自动排列通道.(传感器放大器单元的电源需要单独输入)
  干扰专用设置程序 'atDisplacement'
  直观的界面,可通过实时数据、实时图表、波形图等实时查看各种测量值,设置时可立即查看设定值,提供使用方便。
  通道图形
  实时监控设定值(SV)。
  实时数据
  显示放大器单元的状态和测量值。为了便于今后的分析使用,数据会自动缩放。
  实时图形
  显示各通道放大器的图形颜色和当前值(PV)。
  波形图
  实时显示各单元接收光波形。最多可监测8个传感器单元。
  用于移动应用的机械手型延长线缆(另售)
  1 m,2 m,5 m,10 m线缆可用于各种环境而不会断裂。
  应用案例
  ◆ 机器人位置控制
  在机器人位置控制期间,可以将机械手臂的延长线缆与位移传感器一起使用,而不必担心断裂。
  ◆ 发动机缸体生产线
  机械手型延长线缆可与位移传感器一起使用,以检测生产线中的移动托盘,而不必担心断裂。
  ◆ 钢板制造
  位移传感器可用于测量钢板的厚度。
  ◆ 发动机缸体制造
  位移传感器可用于测量发动机缸体上的粘胶高度。
  ◆ 发动机缸体制造
