图示1-大联大诠鼎基于NOVATEK和思特威产品的安防监控方案的展示板图
安防设备在文明社会中扮演着至关重要的角色。传统的安防产品多用于单一影像监控领域,如家庭看护摄像头、交通监视器、远端视频会议等。而随着AI技术的加入,新一代安防技术正呈现高清化、网络化、智能化、多元化的发展趋势,并且监控功能和应用层面都得到了相应的扩展。针对这些趋势,大联大诠鼎基于NOVATEK NT98530芯片和思特威图像传感器推出了安防监控方案。
图示2-大联大诠鼎基于NOVATEK和思特威产品的安防监控方案的场景应用图
NT98530是一款高度集成的SoC,具有高图像质量、低比特率、低功耗的特点,适用于8Mp60边缘计算IP摄像机应用。该SoC集成了ARM Quad Cortex A53 CPU内核、新一代ISP、H.265/H.264视频压缩编码器、DSP、高性能硬件DLA模块、图形引擎、双显示控制器、以太网GMAC、USB3.0和USB 2.0主机/设备、音频编解码器、RTC和SD/SDIO 3.0,可以为边缘计算IP摄像机解决方案提供高性价比。不仅如此,NT98530拥有先进的AI能力,可达2T运算力,可用来人脸识别分析。
图示3-大联大诠鼎基于NOVATEK和思特威产品的安防监控方案的方块图
除此之外,图像传感器也是安防监控系统的重要组成器件,它决定了监控的清淅度、色彩饱合度、亮度调整及强光抑制能力,在此方案中大联大选用了在安防领域极具盛名的思特威旗下产品,如8M的SC850SL、5M的SC530AI/SC5239和2M的SC2336等,这些产品在星光夜视、HDR、近红外增益及影像低噪等方面都实现了较好的效果。
借助NOVATEK NT98530芯片加上思特威图像传感器的强大特性,再经软件优化调整后可实现高清晰度的图像效果,并结合AI人脸识别功能,可增强安全性,为多领域赋能。
核心技术优势:
Ÿ 影像监控结合AI人脸识别,动作更加精确;
Ÿ 有高、中、低系列平台,符合市场不同需求;
Ÿ Sensor+ISP的调校技术;
Ÿ 支持多种Sensor输入界面,包含MIPI-CSI/sub-LVDS /HiSPi/Parallel;
Ÿ 支持多种影像分辨率上至8Mp60;
Ÿ 支持多种影像输出界面,包含LCD Parallel/MIPI_DSI/HDMI/USB/Ethernet;
Ÿ 支持4路4M 影像拼接缝补。
方案规格:
Ÿ 芯片核心是Qual Cortex-A53;
Ÿ AI运算力是2T;
Ÿ 电源输入是12V/1A;
Ÿ 系统OS是Linux;
结合Video Codec and Audio Codec。
