UNO-100&300系列设计坚固耐用,具有抗冲击、抗振动和宽温工作温度的特点,内置TPM 2.0模块,针对实时监控、数据管理和远程控制等工厂应用以及在恶劣的工业环境中,也可以进行安全的数据传输和稳定的操作。
该系列产品的模块化设计使这些控制器能够灵活部署,并具有多种可选扩展接口,如用于高密度I/O的PCIe接口、用于运动卡的PCI接口和用于现场总线模块的iDoor扩展。这种可定制的功能简化了部署和维护,同时提供了经济高效的升级方式,使UNO-100&300系列边缘计算平台成为实现智能工厂操作的理想解决方案。
UNO-348高性能边缘计算平台
UNO-348,其主打定位是高性能边缘计算平台,体积小而强大,采用了十代桌面处理器,最高10核20线程。同时提供多种I/O,包括4个USB 3.2、2个USB 2.0、3个GigaLAN、2个RS-232/422/485和1个RS-232端口等。此外,该产品的体积(200 x 140 x 120mm)比上一代小50%,能够在空间有限的恶劣工业环境中轻松安装。
UNO-348提供两个内部HDD/SSD托架、1个全尺寸mPCIe、1个M.2 B-key和最多3个PCIe/PCI扩展插槽,使其可以扩展GPU芯片进一步提升计算能力。
除了保证稳定供电和不间断运行的双电源输入外,UNO-348还配备了研华的iBMC技术,用于远程带外(OOB)电源管理,旨在减少系统停机时间和运营成本。为了改进管理,UNO-348还支持WISE DeviceOn软件,以帮助用户远程监控、配置、分析和控制众多终端,确保轻松维护和恢复。
UNO-348重点应用场景是在结合机器视觉的边缘计算需求领域,如半导体加工检测设备、汽车动力电池加工生产线设备等视觉检测应用。研华UNO-348通过将运动控制卡片或者软逻辑运动控制核心与视觉处理软件整合,在一个系统中完成产线加工制造与视觉定位检测,让生产设备的加工效率与精度进一步提高。在某个晶圆分拣机项目现场,UNO-348将基于CODESYS软件的20轴运动控制功能与机器视觉的5颗视觉检测相机相结合,有效提高晶圆分拣效率10%以上,帮助用户提高设备产值。
UNO-148可扩展型边缘计算平台
UNO-148搭载第11代Intel®Core处理器,性能更高尺寸更小,为工业边缘计算应用提供了理想的解决方案。该边缘控制平台将高性能计算与多样的I/O端口和M.2扩展插槽相结合,包括M.2 M Key,用于更快的存储传输速度,并支持与AI加速卡的集成。
UNO-148的坚固设计符合IEC-61010安全标准,适用于工业级设备和控制柜应用。此外还提供两种二层堆栈I/O扩展模块选项,为各种工业操作提供高扩展性,如高速数据采集、软逻辑控制和视觉应用。
其中,UNO-148最重要的特点是支持时间敏感网络(TSN)技术。这允许客户实现机器和IT系统之间的同步控制,确保设备可以无障碍地实时通信,简化系统/设备和应用程序的配置以提高生产率。
UNO-148重点应用在高性能多接口应用场景,如AGV/AMR控制核心,工业5G边缘边缘计算核心等,可以解决现场有限空间中复杂运算与通讯问题。
UNO-127超微型边缘计算平台
UNO-127由强大的Intel®Atom®x6413E处理器和4GB/8GB DDR4板载内存提供了增强的计算性能。为了确保在有限空间的工业环境(机柜)中轻松部署,UNO-127将外形设计为紧凑(100 x 70 x 33.5mm)的大小。
事实上,UNO-127符合IEC-61010安全标准,支持宽工作温度(-20~60°C/-4~140°F)并采用先进的散热设计,使其成为恶劣工业环境中的可靠解决方案。此外,UNO-127采用模块化设计,可根据具体使用要求灵活配置。基本单元提供优化的I/O,包括两个GbE、两个USB 3.2和一个HDMI。并且提供可选的第二层堆栈扩展套件支持额外的四个隔离COM端口和一个M.2B Key,用于扩展系统I/O和无线连接能力。
UNO-127因为其出色的性能与精巧的体积设计,助力设备自动化系统集成商升级其边缘计算核心,有效提高设备加工效率,通过搭配多种边缘软件,实现设备信息化与智能化。主要的应用场景在设备自动化控制现场,如3C加工设备,汽车轮胎检测设备等。
深入场景,构建产品力护城河
只有经过市场检验的产品,解决了客户问题的产品,才能被定义为一款好的产品。这也是研华做产品的初心,技术始终围绕客户需求与应用。UNO-100&300系列边缘计算平台具有体积小、规格高、接口全、性能强等特点,研华最强边缘计算平台作为控制大脑承担了不可或缺的角色,以此为基础搭建了“云-边-端”新一代工业控制架构。
