UDZ电接点双色水位计
发布日期:2023-02-11 15:05
 概述
  UDZ型电接点双色水位计,主要用于各种汽包水位、高、低加热器、除滤器、蒸发器以及连排水箱等水、液位测量,与同类产品相比较具有操作简便、使用寿命长、保险系数高等特点。
  结构
  本水位计主要由测量简体、陶瓷电极、汽、水法兰、二次仪表等组成。
  工作原理
  本仪表利用炉水和蒸汽的导电率差异的特性进行测量,由于液位的变化使部分电极进入水中,部分电极置于蒸汽中,浸入炉水中的电极对简体阻抗减小,而置于蒸汽中的电极对简体的阻抗增大。利用这一特性,可将非电量的水位转化为电量,送给智能二次仪表,从而实现水位的显示、报警、保护、连锁之功能。
  本仪表运用单片机控制,保证了仪表工作状态更加安全、可靠。同时采用热工习惯标志的汽红、水绿的双色合成光柱,真实、直观地显示汽、水淹位。
  特点
  ※采用红、绿双色合成光柱显示水位,红色数码管显示水位坐标值,解决了操作人员监视运行状态时眼部易疲劳的状况,具有直观、清晰的视觉效果。
  ※具有内报警(声光提示)外报警(继电器输出)、消音、自检、筛选功能。与老式二次仪表相比较具有操作更加简便、直观,可一次多点设定报警数值。
  ※利用CMOS高输入阻抗的特点,信号输入回路仅有弱小的电流通过电极,可将电极的化学腐蚀减少到******限度,因此,本二次仪表能够更加明显的延长电极的使用寿命。
  ※通过模糊控制,根据不同水质自动调节电极的电、水阻阀值,以适应不同的应用需求。
  技术参数
  测量筒技术参数
  产品型号:UDZ
  工作压力:≥2.5Mpa≤32Mpa
  简体规格:φ89×12;φ108×15
  连通管规格:φ38×5
  排污管规格:φ28×420G
  电极安装形式:分压入、旋入式两种
  二次仪表技术参数
  工作环境:
  环境温度:-10℃-+45℃
  相对湿度:<80%无凝结
  电流:220VAC±10%,5Hz电流<1A
  功耗:<10VA
  被测液体阻抗条件:0-90KΩ
  安装方式:竖式盘装
  外形尺寸:280*80*60(mm)(长*宽*高)
  仪表盘开口尺寸:150*76(mm)
