HW系列变送器是本公司引进国外技术并采用进口元件制作的产品,可用来连续测量过程流体(液体、气体、蒸汽)的压力变化。将被测量压力转换成4-20mA标准电流信号输出,并与其它测控单元进行组合,构成自控系统。广泛用于石油、石化、合金、电力、医药、啤酒、水处理等行业的工艺流程测控。
产品特点
·测量精度高,温度稳定性好
·抗过载,耐冲击
·体积小,重量轻
·安装简便,无需任何之家,可直接安装在管路上
·零点不受安装位置影响
技术参数
测量范围:
相对压力:0-3Kpa-40Mpa
负相对压力:-0.1Mpa-2.4Mpa
参考精度:
精度等级:典型±0.2%FS,******±0.5%FS(包含费线化、迟带性和重复性)
温度影响:小于±0.15%/10℃
稳定性:优于每年0.1%URL
工作条件:
环境温度:-20℃-+70℃
介质温度:-20℃-+80℃
贮存温度:-40℃-+85℃
环境湿度:≤85%RH
输 出:4-20mA
工作电压:12.5-30VDC
过载能力:150%FS
防爆标志:IBⅡCT5本质安全型
接液部分材质
接液膜片:316L不锈钢,陶瓷
过程连接件:不锈钢
密封件:氟橡胶
温度:外壳:-20℃-+70℃
膜片:-20℃-+80℃
防护等级:IP65
重 量:0.85kg
