困扰苏博特的数据难题
在苏博特集团的传统业务流程模式中,由于缺少统一的业务管理系统和数据处理系统,日常工作面临诸多困扰。生产运营管理系统各自独立,且存在传统人工方式,效率低,运营环境复杂,数据难以统管分析及追溯;投料系统也靠人工操作,没有监控容易出错,质量事故约30次/年/工厂,每年约导致数百万直接经济损失;能源消耗无法有效监控,低碳化推行困难重重。
究其原因,苏博特集团虽已在内部导入了ERP供应链管理服务和MOM制造运营管理系统,但集团的MOM系统与各个生产现场的DCS系统无法互通,上层和下层的数据出现了断层。
集团MOM系统的工单、工艺处方等数据下发不到生产现场。分散在各生产现场DCS中的采集数据仅能本地查看,报工数据、物料消耗、产出等数据无法直接发送到集团MOM系统。生产现场的DCS系统更着重数据采集,没有有效的设施来支撑集团MOM系统的生产防错功能,缺乏将上下功能打通的“中间层”。电表,燃气表,水表分散,设备的数据采集也是各自为政,缺少可将各个现场的能耗设备统一管理的系统,能耗统计更无从说起,阻碍了节能减排的有效推进。
以上问题深深影响到了苏博特整体生产效率和运行成本,数字化转型升级刻不容缓。
助力苏博特打造“数据”工厂
针对苏博特数字化转型需求,研华为其量身打造了“数据”工厂转型方案。应用研华ECU网关、WISE-IoTSuite工业互联网平台、WISE-IoTSuite/IoT Edge设备联网与边缘计算等明星产品,基于WISE-IoTSuite研华智慧工厂边缘计算平台,打通苏博特集团MOM系统与各生产现场DCS、能耗、防错系统。通过设备统一管理、数据采集与存储、协议转换与指令分发、监控运维等数字化转型核心能力,助力苏博特打造“数据”工厂,加速苏博特工程透明化、生产数字化、生产智能化的进程。
图为数据工厂解决方案架构图
01、设备统一管理
将苏博特能耗系统、防错系统接入研华ECU网关,再经由MQTT协议接入WISE-IoTSuite智慧工厂边缘计算平台。通过OPC-DA及OPC-UA协议将苏博特DCS系统接入WISE-IoTSuite智慧工厂边缘计算平台。最终实现能耗系统,防错系统,DCS系统的统一接入与管理。
02、数据统一接入与管理
将苏博特材料加工厂区的数据,接入WISE-IoTSuite智慧工厂边缘计算平台。将苏博特材料车间、烘干车间等11个生产车间的三套DCS及可燃有毒气体监控系统做联网,通过WISE-IoTSuite智慧工厂边缘计算平台,对系统包含的运行状态,故障及报警,工艺参数,产量统计等信息,进行数据采集、储存、分析、清洗、过滤和转发。实现了数据互联互通,生产数据透明化的目标。
03、监控告警防错纠错
WISE-IoTSuite智慧工厂边缘计算平台,通过数据统一接入与管理,建立了对苏博特生产现场数据的全方位监控。研华提供实时超差告警功能,并将告警结果通过钉钉,邮箱或短信等多渠道的事件通知方式,反馈给苏博特集团MOM系统。此外,研华还提供低代码可视化工具,苏博特可以自定义打造监控面板,便于直观的了解现场生产情况,防错纠错。
04、能耗统一管理
通过研华ECU智能网关对接苏博特能耗计量仪表,将能耗系统连接到WISE-IoTSuite智慧工厂边缘计算平台,实现对电表,燃气表,蒸汽表以及水表等数据的实时采集,并同步将数据反馈给苏博特集团MOM系统。苏博特得以实时统计能耗成本,实现人、机、料的监控,为节能减排提供了有力的数据支撑。
05、打通数据断层
研华WISE-IoTSuite智慧工厂边缘计算平台,为苏博特集团MOM与各生产现场DCS之间的数据联通搭起了桥梁。北向接收苏博特集团MOM系统的数据,包括生产任务下发、任务批次与处方、阀门控制等,将苏博特集团MOM系统的数据分发给生产现场DCS系统或防错系统。南向对接生产现场DCS系统、防错系统、能耗系统等,接收返回的生产任务反馈、工步执行信息、物料消耗以及设备实时运行数据等,并反馈给集团MOM系统。实现了苏博特工厂设备和DCS系统联网,解决了各系统之间的数据壁垒,为MOM系统开发和运行提供数据支撑,对生产管理和运营决策提供了极大的帮助。
加速迈向智能化进程
图为苏博特云边端一体化管理系统架构图
从一辆材料运输车驶入厂区,由摄像头扫描车牌录入系统,地磅得到车辆称重信息,就开启了研华WISE-IoTSuite智慧工厂边缘计算平台,协助苏博特集团MOM管理系统的第一步。接下来进入苏博特反应车间,远程工作人员只需选择好处方,在系统中设置好工艺批次,即可一键开启加工。研华WISE-IoTSuite智慧工厂边缘计算平台,将各项控制指令按顺序依次下发到苏博特各设备,经过开启阀门、引发剂材料倒入反应釜、地磅和流量计的实时监控、对比设定值关闭阀门、故障信号上报、三色灯报警等一系列的自动监控动作,实现了苏博特厂区的智能化高效运作模式。
研华WISE-IoTSuite智慧工厂边缘计算平台,通过数字赋能,助力苏博特实现了从供货端入厂到材料区进料,从工艺建模到工单管理等一系列的整体智能化转型,达到了降错提质,降本增效,精细化管理的目的。
一个平台基底,构建无限应用
WISE-IoTSuite智慧工厂边缘计算平台,基于容器云架构,当工厂随着规模的增大,现场数据量增大需要扩容时,可以支持弹性扩容。同时平台具有开放的解决方案生态系统,可以加值丰富的工业应用,可根据需求持续叠加功能,以一个平台基底,构建无限应用。
新老用户公告
WISE-IoTSuite/IoT Edge 推出实体安装包
套装的公告
为满足合作伙伴的实体入账需求、方便工程迁移,WISE-IoTSuite/IoT Edge 即日起推出实体安装包套装(含USB Dongle,即USB 软件加密狗,以及纸质包装盒),订购WISE-IoTSuite/IoT Edge 企业版 1000点及以上规格的客户,可根据需求选择加购此实体安装包套装。
图为WISE-IoTSuite/IoT Edge实体包装外盒及内盒
