UYS系列石英管双色液位计是我公司利用自然关在液体中折、反射的原理,借助红、绿滤色片,在测量时,使液相显示绿色,汽相显示红色,由于液、汽相显示反差大,指示鲜明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为有利;该液位计的汽、液相侧装有两个防爆角阀,角阀内装有灵敏度很高的保险钢珠,当石英管发生意外破裂时,钢珠在内外压差(>0.3MPa)作用下自动堵住通道,有效防止介质泄露,避免发生事故,该液位计可广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业,是目前国内外***理想的直读式液位计之一。
特点
直读式仪表液、汽相显示清晰,无盲区、密封性能好、耐高温、高压、防粘稠。重量轻寿命长、无泄漏、结构简单、冲洗、维护方便。
自密封结构
该产品中带有上下两个防爆角阀,阀内没有灵敏度很高的保险钢珠,钢珠可在石英管意外破裂时在内外压差作用下自动堵住通道,从而防止介质外泄。
平衡装置
此结构起缓冲,平衡压力作用,保护石英玻璃液位置,防止高温、高压介质瞬间进入管内产生猛烈冲击而导致石英玻璃管爆裂,建议6.4Mpa以上工况选用此装置,以确保安全生产。
技术参数
测量范围(法兰中心距):500、800、1100、1400、1700、2000mm(其他中心距可协议订货)
锅炉专用型:±150、±200、±220、±300、±3200mm
显示方式:汽相红色,液相绿色
材质:碳钢、不锈钢(1Cr18Ni9Ti、304)
工作压力:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa
工作温度:碳钢≤350℃不锈钢≤450℃
排污阀形式:G1/2截止阀
连接法拉通径:DN15、DN20或DN25
法兰密封面:平面(RF)或凸面(M)
伴热蒸汽工作压力:≤1.0MPa
电伴热:采用自限温度伴热带
钢珠封闭动作压力:≥0.3MPa
光源电源:36或220VAC
环境温度:-50-+80℃
防爆等级:ExibⅡCT5
