为了推进工业自动化这一目标的实现,安川电机基于i³-Mechatronics理念,推出了全新的Σ-X系列AC伺服产品。
8年的潜心钻研,作为Σ-7的迭代产品,Σ-X不仅提升了运动性能,还更好地融入了i3-Mechatronics系统,加强了数据感知功能的灵活运用,在产品上给大家带来了很多惊喜。
电机方面,最高转速提升至7000min-1,编码器分辨率扩大至26bit,相当于原来的4倍。在Σ-7的基础上,进一步化了耐环境性。
驱动器方面,提升了速度频率。针对设备监视,新增了故障检测功能;优化了冗余度监视及运行状态监测的能力。针对原先调试困难的设备机构,增加了“免调试、伺服自动调试、负载变动补偿控制、调试结果可视化”的功能,使调试过程变得更加简单上手。
Σ-X采用传输效率更高的Σ-Link II,进行驱动器和电机编码器之间的通信。在保持高性能、高可靠性通信的同时,进一步实现了伺服电机和传感器的混合连接,从而简化了设备内的接线。
Σ-X驱动器将支持M-4通讯。相较M-3,M-4除了提升传送效率,还能进行设备的分散控制(支持模块化系统),支持IP通信。同时,减少整体设备接线,方便进行数据的统一管理。
X系列搭载了新一代定制SOC,装有伺服控制专用的IP CORE,使得运存和内存更大、主频更高。
电机不再分绝对值和增量型,还将部分特定FT功能融合到通用驱动器中,增加了产品附加值。
同时,为了使客户能够更加没有后顾之忧地使用新一代产品,Σ-X的保修期将延长至三年,这是来自安川对产品的自信以及对客户的诚意。
安川自创立以来始终秉持着“技术立社”的理念,不断向全球多国市场提供优质产品和强大技术,为社会的发展作贡献。今后,安川也将继续以“服务人类需求,保护地球环境”为使命,与大家一起携手共进。
