为了实现步进电机的精确控制,东芝推出了步进电机驱动IC产品线的新成员TB67S549FTG,它对此前的TB62261FTG产品进行了升级。TB67S549FTG是一款采用小型封装的步进电机驱动IC,内置恒流控制功能,无需使用外部电路元件。新款驱动IC有助于节省电路板空间,适用于办公自动化和金融等领域。
驱动IC的功能特性分析
TB67S549FTG的输出功率晶体管采用东芝的DMOS FET,其绝对最大额定电机输出电压为40V,绝对最大额定电机输出电流为1.5A。该产品采用QFN24封装,与采用QFN32封装的东芝TB67S539FTG相比,贴装面积缩小了36%左右,有助于开发更小尺寸的系统设备。
这款新驱动IC内置了恒流电机控制所需的电流检测部件,电荷泵电路无需外部电容器,从而可以减少外部电路元件,进一步节省电路板空间。
TB67S549FTG支持4.5V至33V的电机供电电压,休眠模式下电流消耗为1μA,可广泛应用于12V/24V供电的应用。
东芝将继续开发适用于多类应用的产品,提供有助于简化用户设计、节约电路板面积并降低总成本的整体解决方案。
驱动IC的主要特性
TB67S549FTG驱动IC的主要特性如下:
高耐受电压和高输出电流:40V/1.5A(绝对最大额定值)
内置功能:包括过热检测(TSD)、过流检测(ISD)和欠压锁定(UVLO),高级动态混合衰减(ADMD)实现高效PWM恒流驱动
时钟输入控制:允许全步、半步、四分之一、1/8、1/16和1/32步运行。
低功耗:休眠模式IM1=1μA(最大值)
采用BiCD工艺将DMOSFET集成用于输出功率晶体管,小型QFN24封装4.0mm×4.0mm(典型值)
简化设计:无需外部电流检测电阻,电荷泵电路无需外接电容
产品详细参数及规格:
(除非另有说明,Ta=25℃)
产品亮点和应用方向
TB67S549FTG的最大优势在于它是恒流双极性、PWM斩波型2相步进电机驱动IC,其在上一代产品基础上将封装尺寸进一步缩小,并减少了外围元件,有助于使设计实现小型化。
由于采用BiCD工艺,TB67S549FTG实现了40V输出耐受电压和1.5A最大输出电流。电机可以由单个VM电源驱动,内置VCC调节器供内部电路使用。
