丹佛斯工业制冷新产品及解决方案将亮相欧洲制冷展
发布日期:2012-10-08 09:58
     丹佛斯具有创新工艺,高能效工业制冷产品即将在德国城市纽伦堡的国际展会上发布亮相。
    此次Chillventa展会不仅会展出众多已发布的产品,还将为观众新鲜展示一组全新阀件产品。该展将于2012年10月9日-11日举行,届时观众可在展馆第4厅的101、102及104展位上一睹丹佛斯明星产品的风貌。
    在此展示中,丹佛斯工业制冷将推出一系列全新的产品,其中包括:
全新Flexline TM 柔性平台
SVL Flexline TM——新型管路元件家族
ICLX两步开启伺服主阀——新产品首秀
AKS 4100(U)——拥有TDR导向雷达技术的全新液位传感器
明星产品ICS主阀——全面优化的功能模块
     本年度伊始,丹佛斯工业制冷推出了全新的SVL Flexline TM管路元件系列。同期,一个新的Flexline TM柔性平台概念也呈现于世。Flexline TM柔性平台包括三个专为工业制冷应用设计的产品家族:ICV Flexline TM工业控制阀,ICF Flexline TM工业组合阀,以及全新的SVL Flexline TM管路元件。柔性平台家族全系列产品均基于一个模块化的设计理念,客户可从中获得多种应用优势。
     另外,在丹佛斯工业制冷的展台上您还有机会一睹我们的新产品ICLX(两步开启伺服主阀)的首秀,预计该款产品正式发布的时间为2012年底。ICLX两步开启伺服主阀能提供出众的解决方案为客户带来安全便捷体验。基于ICV Flexline TM工业控制阀统一阀座的ICLX两步开启伺服主阀,以卓越的功能应用,更加完整地诠释了Flexline TM柔性平台家族概念。
     您可以通过以下内容了解更多工业制冷产品新闻。
     丹佛斯工业制冷Flexline™ 柔性平台——单一平台 无限选择
     独特设计为您提供精巧简易、省时高效又先进灵活性的FlexLine™柔性平台系列,所含三个系列产品:
ICV Flexline™ - 工业控制阀
ICF Flexline™ – 工业组合阀
SVL Flexline™ –工业线路元器件
    FlexLine™柔性平台是工业制冷元件灵活性的代名词。基于模块化设计概念,每类产品均兼具选型灵活和安装维护便捷等多种特点。在无需更换阀体的情况下,配合不同功能模块实现多种管路元件的功能。
   得益于创新设计阀口,FlexLine™柔性平台系列产品实现成本更低,泄漏更少的特点。与可持续发展的道路甚为贴合。
   丹佛斯的全程服务:通过FlexLine™柔性平台为您定制一套适用于全球市场所有类型制冷剂的高智能、高性价比的模块化方案,让您充分感受精巧简易,省时高效又先进灵活的控制方案。
   丹佛斯SVL Flexline™系列柔性平台管路元件——全新工业制冷系列管路元件
   源自丹佛斯“模块化平台”理念,工业制冷近期隆重推出全新系列管路元件—SVL Flexline™系列产品。 同属Flexline™柔性制造平台家族的ICF组合阀和 ICV工业控制阀的实际应用中,“模块化平台”理念已成功展现出其创新价值。这是真正的一个平台内含多种选择。
   全新 SVL Flexline™ 系列柔性平台管路元件集灵活、便捷和高效于一身。基于通用阀座(角型或者直型)两种阀体,可安装5种功能模块:截止阀、调节阀、截止止回阀、截止阀以及过滤器。5种功能模块均可配置在相同的阀座上且具规格相同,为产品选型、系统设计及安装提供了更便捷无忧的条件。
 主要技术参数:
制冷剂:适用于包括氨和二氧化碳在内的所有冷媒
温度范围:-60/+150℃
最大工作压力:52 bar(在高温-10 / +150℃条件下, 管路元件工作压力为65 bar也是一种备选方案,具体情况请联系丹佛斯当地销售代表)
适用市场:全球市场
     统一标准帮助客户根据实际应用更轻松得选择合适的阀件产品,为系统设计,维修带来零负担。高规格使得产品可应用于亚临界二氧化碳系统和热泵系统。
     统一阀座,SVL Flexline™系列柔性平台管路元件使得功能模块件的更换简单省时。若系统中有一个管路元件安装错误,可通过更换正确元件进行快速修复。
     通用型的配件及模块化设计有效降低了复杂程度和库存成本。简捷的产品代码涵盖所有配置方式,简化了配件选型过程统一的配件产品代码适合多种应用,保证配件库存灵活、有效。
      丹佛斯ICLX两步开启伺服主阀首秀——ICLX两步开启伺服主阀的发布标示着ICV FlexlineTM工业控制阀家族又添新成员
     ICLX是一款配有导阀的两步开启伺服主阀。利用外部压力连接实现两步开启:第一步使用电磁导阀将阀门开启10%,第二步在压差达到1.5 bar后,阀门自动全部开启。
     ICLX两步开启伺服主阀可应用于阀门开启时容易出现高压差的吸气和回气管路上;例如,应用于大型工业制冷系统的热气融霜管路上。已通过检测的ICLX产品适用于包括氨和二氧化碳在内的所有不可然冷媒。
主要技术参数:
制冷剂:适用于包括氨和二氧化碳在内的所有不可燃冷媒
温度范围:-60至+120℃
压力范围:最大工作压力:52 bar
测试压力:104 bar
标准尺寸:DN 32 – DN 150
表面处理:镀锌表面处理抗腐蚀
          更多客户优势显现其中:
标准的ICV FlexlineTM工业控制阀阀座——带来真正的灵活性和即装即用的解决方案,在功能模块转换间实现便捷、省时
全密封型外部密封——确保零泄漏
直接焊接形式——增加系统安全性及安装的便捷性
卓越的流动特性——确保零压力开启,特别适用于压降要求小的系统
即将于2012年底正式发布的ICLX两步开启伺服主阀,将于此次Chillventa展会上展出,如您有兴趣了解更多相关信息,请光临丹佛斯展位参观。
     AKS 4100(U)系列液位传感器——满足工业制冷领域液位控制高可靠性和精准精度的需求
     体验过全新的AKS 4100(U)雷达式液位传感器后,即可充分证明TDR(时域反射计)技术已可全面应用于工业制冷领域并具备高可靠性和精准精度。AKS 4100(U)系列的所有传感器均具有安装方便、灵活的特性。无需现场校准,并且液位传感器探头的长度可在现场轻松调整。
     简便的现场调节有效节省75%的安装时间,您可在安装环节体验到AKS 4100(U)带给您的大幅度的时间节省。
     一个AKS 4100(U)产品覆盖7种不同应用领域,多款长度选择为您带来大幅的库存降低。
     丹佛斯ICS 伺服主阀全新功能模块——丹佛斯ICS 伺服主阀功能模块全面优化
     为满足客户需求,ICS 产品原有的一体化功能模块设计现已更新为可根据需要更换阀体某些部分而非整体更换的新型设计。
     结合优化型设计,ICS 产品的性能也一并得到提升:当产品应用于维修困难的场合时(例如在螺杆压缩机经济器端口的连接管路上,或是热气除霜时蒸发器上的湿回气管中),新的设计可以确保阀件更为坚固,同时实现维修和替换的快速和便捷。
     许多客户有更换特氟龙阀座的需求,根据以往经验,系统初次运行时特氟龙阀座可能会因污垢或焊粒影响而受损。因此丹佛斯就这一问题进行了产品升级,目前全套规格ICS 25-150 产品都可以根据需要用备件套装中的备件来替换。
