如何使用JetCard 2215/2205 UPCI板卡在有限空间扩充以太网口!
发布日期:2012-10-08 09:28
 为何使用者需要扩充系统?
    大部份的情况下,在建立资料收集及传输的系统,或想在预设的架构增加联结设备的数量时,以现有的系统架构可能会难以达成目标,因此,最好的方案就是利用手边的系统进行快速的扩充以达成目标。科洛理思JetCard系列可用最简单、最经济实惠的方式帮助您达到特殊需求,它绝对会是您最理想的解决方案!您可以将科洛理思交换机板卡安装在PCI界面的机箱或是可扩充的工业计算机,以达到增加以太网口、联结更多通讯设备的目的,或是使用PoE以太网供电来联结IP摄像机或其他PoE设备,进行实地监控。
如何将JetCard加入您的系统?
    使用Korenix JetCard 2215扩充PoE功能或JetCard 2205作以太网口扩充,首先要做的就是将板卡安装到您的IPC或是PCI机架式服务器,一但JetCard交换机板卡从PCI-bus或额外电源输入获得电源供应时(JetCard 2215需要额外12-24V电压输入),无论是否安装驱动程序,它都会作为非网管型交换机开始运作。
    然而,如果您使用Windows系统内建的驱动程序,您就可以看到IP地址及网路屏蔽的设定配置界面(如下图所示),这个界面可以让您进行设定以完整地使用设备管理功能,举例来说,你可以将使用JetCard的IPC及联结的设备的IP地址设定在同一个子网段,如此一来它们之间就可以进行通讯。
    因此,当您安装驱动程序后,不只是联结到IPC的设备可以互相通讯,IPC本身也可以和设备相互沟通,如此一来这些设备就可以和IPC进行资料的交换。另一方面,如果不使用驱动程序的话,IPC无法跟设备进行沟通,只有设备之间能够互相通讯。是否要安装驱动程序可以依据您的需求及应用架构来决定。
