结合市面上娱乐机的功能需求,东芝半导体整合了一个有效的总体设计方案如下图所示。
图1 娱乐机系统总体框图
首先从电源部分来看,根据电子元器件的电气属性做了多路的电压转换,从而满足各个子电路的工作电压稳定。
主CPU主要做逻辑数据的交互处理,图中①②的CMOS逻辑缓冲、逻辑触发器是对数据源的处理,它要求自身具备低功耗属性及高速的传输和通断能力,同时能够抑制噪声数据的干扰,这样才能够保证从输入源到处理器阶段的实时性和稳定性。
图中③为CMOS逻辑门,它可以使输出信号与输入信号之间产生一定的逻辑关系,可以很好的实现对信号的转换,从而精准对下一级驱动电路进行控制。
图④为通用比较器,这里可以理解为是传感器的接口,接收传感器的数据从而产生波形或者变换电路等。
图⑤为步进电机驱动电路,由于使用场景不同所选择的步进电机也是有差异的,常见的步进电机驱动为内置主动控制的、双极型、单极性步进电机控制器。
图⑥为直流电机驱动电路,一款具备高耐压、大电流、低功耗驱动能力的驱动IC,能够给直流电机提供源源不断的动力。
图⑦为晶体管阵列,可以通过LED显示来了解当前机器所处状态是否在执行动作指令等。
图⑧为电磁驱动电路,通过导体磁场变化产生感应电流从而形成力矩,控制相应物体发生动作。
图⑨为LED驱动电路,包括恒流驱动电路以及7段seg数码管驱动电路。
以上介绍了娱乐机系统总体框图里面的响应功能位的器件部署,主要可以划分成四个部分:主要处理电路,采用多种CMOS逻辑器件,主要对信号源的控制转换,保证了传输的稳定性;奖牌处理电路,采用比较器和逻辑门组合电路,保证事件的可发生性;子处理电路,从处理器部分,主要是接收主处理器的信号分析,驱动步进电机做出相应动作;图形处理电路,主要集中在LCD和LED显示部分,根据触发事件做出对应的视觉反馈。于是玩家在使用娱乐机进行娱乐活动的时候视觉、触觉都得到了无差别的反馈感触,使得体验感无与伦比。
对于娱乐机的电路系统构建东芝半导体提供一站式的解决方案,针对不同的使用场景帮助客户提供器件选型支持,了解更多信息请访问东芝半导体官网。东芝半导体经过多年的技术革新,拥有先进的半导体研发生产工艺技术,一直积极助力客户实现产品落地。
