1.明场照明
明场照明是使用线扫描相机进行表面检查的标准方法,摄像机和照明设备的布置方式应使摄像机处于照明设备的反射角(入射角=反射角)。以这种方式,尽可能多的入射光被检测到。这在反射材料的情况下特别有效。以这种方式,明亮的区域显示为明亮,黑暗的区域为黑暗。如果表面结构的角度不适合对齐而是倾斜,则它们在相机图像中也会显得很暗。表面的刮痕或倾斜的相位等在图像中具有较深的灰色阴影。
2.暗场照明
线扫描相机也可以用于实现暗场效果。为此,照明不会以反射角度对准组件,而是明显更平整。直接反射的光不会入射到相机上,因此像场显得很暗,因此相机只能检测到微弱的杂散光。该技术需要大量的光。刮痕,缝隙,高程或浮雕由于其表面不平整而在散射光时显得明亮。检测光滑材料表面缺陷的理想方法。
3.背光照明
在这种照明情况下,相机和照明彼此正好相对,测试对象就在它们之间,以这种方式可以看到不透明材料的轮廓,可以检测到边缘碎裂并可以测量组件。透明物体(例如玻璃和金属箔等)的这种方法可用于使材料中的气泡或裂纹或边缘碎屑可见。
本文章来自:http://www.cdxiwang.com 成都新西旺自动化科技有限公司
