工业千兆以太网接口
发布日期:2022-09-02 16:49
无线网络的应用正变得越来越广泛,尤其在工业领域在众多应用中,有些情况需要更可靠并且更安全的通信使用智能传感器具备高效调制与编码技术的仪表可以建立工业无线传感器网络。此类网络的传播特性好,带宽低,不过目前开发的大部分产品局限于低于 1 Mbit/s 的低数据量传输场景
无线数据传输的方式天生不如有线网络可靠。因此,特别是在工业环境中,有时候有线网络是唯一可行解决方案。
有线以太网
与无线网络类似,有线网络在端之间以数据帧的方式进行传输
目前,通信速率有 100Base-TX (100 Mbit/s 快速以太网)、千兆以太网(1 Gbit/s)、万兆以太网(10 Gbit/s)和 100G 以太网(100 Gbit/s)。对于大多数应用,千兆以太网可以在常规的网线上正常工作,如 CAT5e 和 CAT6 线缆。这些线缆符合 1000BASE-T 标准,IEEE 802.3ab。
千兆以太网接口符合 802.3ab-1999(CL40)标准,需要四对线或通道。 因此每个通道的编码传输速率是125 兆 (MBd),带宽为 62.5 MHz (每个编码 2 位数据)。1000BASE-T(千兆以太网)的差分信号典型值是 750 mV ,负载 100Ω 时的限值为 820 mV > Vsignal > 670 mV。
千兆以太网前端
典型的以太网前端使用 RJ45 端口可用于全双工传输。能实现这一点是因为连接器中包含两对信号线,每个方向一对(差分电压)。IEEE 标准要求RJ45 使用变压器实现隔离。变压器可以保护设备免受线路高压,或者设备之间的电位引起的损害。千兆以太网接口的电路图如图1所示
图1:千兆以太网接口基本电路包含四个通道
千兆以太网接口分立电路
变压器(LAN 变压器)是设备连接网线的接口。在设备和线缆之间的变压器能够提供必须的隔离,同时匹配阻抗实现差分。此外,变压器还能保护设备免受瞬态干扰,并抑制设备内部外部线缆和设备之间共模信号,同时不能影响信号收发性能,必须能够达到 1 Gbit/s 的数据传输速率。另外还需要一些器件满足匹配和电磁兼容 (EMC) 测试
图 2 展示了使用分立元件的千兆以太网接口电路图。LAN 变压器在电子设备和网线之间提供直流隔离。初级侧绕组的中抽头进行了“Bob Smith”匹配:每对线连接一个 75 Ω 电阻“星形点”,然后通过两个并联的 100pF/2kV 电容接到机壳地。X3 模块中集成了共模电感抑制较长的网线通过容性感性耦合的噪音,这些共模干扰可能会影响通信。
图2:千兆以太网接口分立电路X3 模块包含变压器和共模电感
图 3 展示的是以太网接口区域四层PCB板布线金属壳接地与四层中所有PHY侧GND 隔离因此金属壳的接地面不会与其的GND平面重叠,尽可能减小电容耦合。地平面以 4 毫米网格的过孔连接网口差分信号参考地平面,阻抗 100 Ω ,差分线的宽度 0.154mm,间距 0.125mm。RJ45连接器位于 PCB 的边缘,确保与金属外壳的低阻抗连接。
        VCC
    地层
图3:以太网接口区域PCB四层布线
X3变压器模块就近放置,以尽量减少耦合或长走线干扰。与初级侧一样,变压器的次级侧信号也需要参考地平面并保持 100 Ω 差分阻抗。为避免寄生电感引起压降,TVS 阵列必须直接连接信号和 GND。
EMC 认证
在电磁兼容 (EMC) 方面,该板符合针对多媒体设备的抗扰度 (EN61000-6-2) 和 无线电干扰发射EN55032 B类标准。千兆以太网接口电路和布线需要考虑射频设计、取决于产品整体系统的接地方式以及正确的器选择。更多信息可参见伍尔特电子的应用指导,网址为 [https://www.we-online.com/applicationguide/en]。
关于作者
工程学博士 Heinz Zenkner
伍尔特电子技术应用独立顾问,也是技术学院 EMC 领域的讲师。同时,Heinz 是一位广受认可的 EMC 专家。他撰写了许多技术论文和书籍,并在多所大学、IHK 和许多研讨会上担任讲师。
