AOI视觉检测设备可根据客户需求提供离线、在线检测方案,以提高生产效率及焊接质量,降低成本,保证产品最终品质。
AOI(自动光学检测设备)的工作特点
1、检测速度非常快,并且不受贴装密度的影响;
2、快速便捷的编辑系统,图形化界面,所见所得,运用贴装数据自动进行检测程序编制;
3、针对不同的检测项目,结合光学成像处理系统,分别有不同的检测方法(检测算法);
4、在被测元件贴装位置偏移的情况下,检测窗口会自动定位,达到高精度检测;
5、显示实际错误图像,方便工人进行最终目视检查;
6、统计NG数据分析导致不良原因,实时反馈工艺信息。
AOI(自动光学检测设备)的应用领域
AOI检测设备的大致流程是相同的,多是通过图形识别法。即将AOI系统中存储的标准数字化图像与实际检测到的图像进行比较,从而获得检测结果。AOI检测设备是应用于表面贴装生产流水线上的一种自动光学检查装置。可以十分高效的检测印刷质量、贴装质量以及焊点质量。通过使用AOI作为减少缺陷的工具,在装配工艺过程刚起步的时候找出和消除错误,以达到实现良好过程控制的结果。如果能在早期发现缺陷可以避免将不良品送到后工序的装配阶段。AOI电测机将减少修理成本,将避免报废不可修理的电路板。
新西旺作为专注于研发的科技型企业,在图像算法、标定算法、对位算法、自动化等方面拥有自主研发的核心技术成果:高精度对位系统、AOI检测系统、BC系统、读码-自动过账系统等,为中国2025智能制造工业4.0的芯屏建设提供核心的机器视觉技术。网址:www.cdxiwang.com
