智能制造热潮拉动PLC市场的增长
发布日期:2012-09-27 17:01
机床行业在保持了近些年来的高速增长后,开始出现衰退现象,其中普通机床的影响尤为明显,库存开始增加,而数控机床的影响稍微少一些,从而给这个行业重新洗牌。而机床产品数控化高端化的发展带来巨大的plc和运动控制器/卡需求。
未来机床的方向是数控化和逐步高端化,这些机床都需要使用大量plc和运动控制器/卡来逐步取代继电器或机械控制,使得机床的整体性能得到提升,因此从长远来看,plc和运动控制器/卡在机床行业的应用还是会很有潜力。
在金融危机的冲击下,用户对plc的性价比会越来越高,在同等价位下,希望plc能够集成更多功能,如多轴插补功能等,甚至把原来不带有运动控制模块的plc转化成带有运动模块,这些都是plc厂商面对这场危机时所需要考虑的,在人人捂紧钱包的时候,只有高性价比的产品才能在这场危机中胜出,而对于运动控制器/卡,开放性将是其发展趋势,不再借助相关平台即能实现运动控制功能。
机床行业中的PLC的应用以小型PLC为主,日系PLC在小型PLC领域占有很大优势,因此在机床行业中日系PLC占据大部分市场份额,而三菱PLC、西门子PLC和ge-fanuc由于其数控系统在机床行业中占有优势,因此在机床行业中占有一席之地。机床行业中PLC品牌集中度比较高,主要集中于日系品牌(三菱、欧姆龙PLC)和西门子,台湾品牌台达PLC在其中也占有一定的市场份额,而其他的品牌主要有富士、倍福、ls、施耐德、光洋、abb和横河等。
在工业生产过程中,大量的开关量顺序控制,它按照逻辑条件进行顺序动作,并按照逻辑关系进行连锁保护动作的控制,及大量离散量的数据采集。这些控制,最初都是由继电器完成的,上世纪六十年代,plc最初是为了替代继电器控制而产生的。
经过这么多年的发展,plc的功能也发生了巨大的变化,除了最初的简单逻辑控制外,在模拟运算、数字运算、人机接口、网络能力方面有很大的提升,可应用于压力、转速、温度、位移等各式各样的控制场合。21世纪,plc已经成为工业控制中的主流控制器,在市场上占据首要位置。
PLC在数控机床中应用,有两种形式:一种为独立式;一种为内装式。
独立式plc也称外装式plc,它独立于nc装置,具有独立完成控制功能的plc。在采用这种应用方式时,可根据用户自己的的特点,选用不同专业plc厂商的产品,并且可以更为方便的对控制规模进行调整。
内装式plc也称集成式plc,采用这种方式的数控系统,在设计之初就将nc和plc结合起来考虑,nc和plc之间的信号传递是在内部总线的基础上进行的,因而有较高的交换速度和较宽的信息通道。它们可以共用一个cpu,也可以是单独的cpu,这种结构从软硬件整体上考虑,plc和nc之间没有多余的导线连接,增加了系统的可靠性,而且nc和plc之间易实现许多高级功能。plc中的信息也能通过cnc的显示器显示,这种方式对于系统的使用具有较大的优势。高档次的数控系统一般都采用这种形式的plc。
plc在数控机床和非数控机床中都有使用,在数控机床中,plc是数控机床的大脑,何时进刀,何时退刀,刀量多少,工件的加工流程及所有要控制的操作都要由plc发出指令,机床的限位开关等机械控制部分以及液压控制部分也会应用到plc。通过计算机与plc的组合,实现对刀架换刀的准确控制。
