台式机CPU出货量,创下30年新低
发布日期:2022-08-12 11:12
 Mercury Research 2022 年第二季度CPU 市场份额结果将公布,但消息并不好——台式机 CPU 出货量降至近三十年来的最低水平。Mercury Research 的 Dean McCarron 表示,这是 28 年以来同比下降最大的录,并预测这是自 1984 年(36 年)以来的最大降幅。在出货下降之际,原始设备制造商减少了库存,大幅减少了本季度的需求。不过,不知何故,AMD 在本季度实现了单位份额和收入的增长。
根据英特尔、AMD和英伟达最近的财报,复苏将是一个漫长的过程。英特尔上周发布了一份可怕的收益报告——该公司几十年来首次出现亏损,部分原因是 PC 下滑。英特尔还宣布推迟其关键的 Xeon Sapphire Rapids数据中心芯片,并关闭另一个失败的业务部门Optane;自新任首席执行官 Pat Gelsinger 接任以来,这是他们剥离的第六个业务。
相比之下,AMD 的收入同比增长 70%,因为该公司继续提高其已经很好的盈利能力。AMD 正在全力以赴,并将如期推出其Ryzen 7000 CPU、RDNA 3 GPU和EPYC Genoa 数据中心处理器。
这种一致的执行将继续得到回报。AMD 再次在移动/笔记本电脑市场取得长足进步,以 24.8% 的份额再创该领域的单位份额录。AMD 也连续第 13 个季度在服务器市场上获得收益,达到 13.9% 的市场份额。值得注意的是,AMD 在服务器方面的季度收益是我们在 2017 年的历史数据中看到的最大的季度收益,它创下了服务器收入份额的录。AMD 还创下了 x86 处理器总市场份额 31.4% 的新纪录。
可以肯定地说,所有迹象都表明 PC 将持续低迷——英特尔和 AMD 预计台式机和笔记本电脑市场将在年底前以两位数的速度下滑。英伟达还宣布,它的表现大大低于其指引,这主要归因于游戏 GPU 销量下滑 14 亿美元,其合作伙伴预计今年 GPU 出货量将下降 50%。很难衡量其中有多少实际上是用于游戏 PC 而不是加密矿工。
Arm CPU 市场份额达到 9.4%,较上一季度的 11.3% 有所下降。McCarron 表示,这在很大程度上是由于苹果上季度 M1 Mac 的销量下降,拖累了 Arm 芯片的整体份额。但是,Arm 可能已经在 Chromebook 领域发展壮大。
由于中国的封锁,苹果在本季度遭遇了供应中断,影响了其出货能力,并可能影响其相对于 x86 的份额增长。
总结而言
在台式机领域,AMD 收入份额同比增长 0.7 个百分点至 18.8%。
在笔记本电脑方面,AMD 收入份额同比增长 12.1 个百分点至 27.0%,创下 AMD 的历史新高。
在服务器方面,AMD 收入份额同比增长 11.3 个百分点至 22.9%。
在整体 x86 中,AMD 收入份额同比增长 11.2 个百分点至 28.1%——这是 AMD 的历史新高。
随着大流行消退以及全球经济动荡和通货膨胀加剧,个人电脑市场开始下滑。AMD 继续其市场份额的连续增长,在本季度达到了 20.6% 的单位份额。
“AMD 的台式机业务从第一季度的下滑中温和反弹,而英特尔的台式机 CPU 出货量继续下滑。英特尔似乎受到持续库存修正的影响,该季度出货量下降;AMD 的业务没有显示出显著的库存影响。”McCarron说。
AMD 在笔记本电脑市场再创市场份额纪录,这是一项令人印象深刻的壮举,因为它向低端市场销售的芯片数量不及英特尔。这标志着 AMD 在移动领域的另一个市场份额录。
“虽然 AMD 在第二季度的移动 CPU 出货量略有增长,但远低于正常水平,而且 AMD 和英特尔的移动 CPU 出货量均同比大幅下降;两家供应商似乎都在应对 CPU 需求的下滑,尽管英特尔受到了不成比例的影响,并因此失去市场,让AMD 获得份额,”McCarron说。
AMD 的服务器份额预测基于 IDC 的预测,但仅考虑单插槽和双插槽市场,其中排除了四插槽(及以上)服务器、网络基础设施和 Xeon D(边缘)。因此,Mercury 的数据与 AMD 引用的数据不同,后者预测市场份额会更高。以下是 AMD 对此事的评论:“Mercury Research 在其服务器单元估计中捕获了所有 x86 服务器级处理器,无论设备(服务器、网络或存储)如何,而估计的 1P [单路] 和 2P [双路] IDC 提供的 TAM [Total Addressable Market] 仅包括传统服务器。”
AMD 延续了其连续三年的季度份额增长势头,并创下了自我们的记录以来(2017 年)以来的最大单季度收益。AMD 连续第 13 个季度在服务器市场获得收益,达到 13.9% 的市场份额。AMD 在本季度创下了出货量和收入记录。
英特尔在这一领域继续受苦,它还宣布其 Sapphire Rapids 将再次推迟。该公司尚未确定全面发布的明确日期,但我们预计将在明年第一季度推出。
“我们对 ARM CPU PC 客户端份额的估计(包括 Chromebook 和 Apple 基于 M1 的 Mac 以及 X86 桌面和移动 CPU 在总客户端大小估计中)为 9.4%,低于上一季度的 11.3%,高于一年前的 7.7%。Apple 的Mac 业务在本季度显着下降,这拖累了 ARM 的份额。我们注意到,在 Chromebook 市场中,ARM 的份额在本季度可能略有增加,”McCarron 说。
尽管上述其他部分不包括物联网和半定制单元(如 AMD 的游戏机业务),但对整个 x86 市场的统计也包括这些产品。
AMD 同比增长了令人难以置信的 8.9 个百分点,比上一季度增长了 3.7 个百分点,再次创下新纪录。
