2022中国制冷展看汇川技术“数自融合 共创低碳空间”
发布日期:2022-08-05 15:21
8月1日-3日,汇川技术以“数自融合 共创低碳空间”为主题,携空调与制冷行业数字化和自动化产品和解决方案亮相2022中国制冷展,帮助全球用户实现高效节能型数字能源体系与低碳路线的协同发展。
空调与制冷行业向着低碳化、智能化迈进,汇川技术2013年以专用变频器进入空调与制冷行业,顺利完成行业控制层、驱动层、执行层的业务布局;覆盖冷水机组、轻商氟机、热泵等领域;包含离心机组、螺杆机组、模块机组、热泵机组、末端等设备的驱控解决方案,永磁同步电机、磁悬浮轴承等执行层产品;能够为行业提供全场景的机电一体解决方案,助力打造数自融合的低碳空间。
汇川技术空调与制冷行业总经理
张文明
展会上,汇川技术分享了在磁悬浮、数字化领域的最新成果。汇川目前已具备自主设计制造测试永磁同步电机、磁悬浮轴承、传感器和智能磁悬浮轴承控制器的能力,能够为过程工业客户提供整套高速磁悬浮电机驱控系统解决方案,目前已在多个制冷行业客户试机成功,并获得客户一致好评。“数字化”和“双碳”作为汇川技术的战略目标,在空调领域持续助力行业双碳进程——汇川数字空调系统从供能到用能,从控制到节能,从设备到系统,从数据到报表,实现一站式综合管理,达到可视,可管,可控,可优化,最终构建可持续的高效节能型数字能源体系。
此外,汇川技术还重磅推出了轻商空调系统解决方案大水机系统解决方案
轻商空调系统解决方案
“软硬”兼施,稳定可靠
汇川技术在轻商领域具有一整套电控解决方案,覆盖多联机、模块机、直膨机等商用空调领域,以及储能热管理、精密空调、热泵等细分领域。
CA200是汇川技术目前主打的涡旋/转子压缩机的专用驱动,功率范围从5.5KW到30KW,具有风冷和冷媒两种散热方式,使用汇川新能源汽车级薄膜电容方案,匹配成熟的压缩机库,可以大大节省客户整体调试时间。
CA200双轴产品,既可以驱动一个压缩机,同时可以驱动一个风机,驱动板的尺寸不变,为客户电控布局带来极致简约,接线很方便。
MD100是三相的风机,氟泵专用驱动,EMC满足C2,载波频率15K,电磁噪音很小;MD102-2S产品是单相风机驱动产品,体积很小;MD102-4T是专用EC风机驱动,功率因数0.9以上。另外轻商专用板式控制器,设计考虑冗余,编程方便,适用于模块机、直膨机、热泵等机组,参与过多家客户的控制项目。
大水机系统解决方案
从主机到末端,全场景定制化控制驱动方案
汇川大水机解决方案覆盖了显示层、控制层、驱动层及执行层,从主机到末端,从高压到低压,从异步到永磁,从常规到磁浮的全系列产品。
汇川新一代小型PLC EASY系列+GL20系列刀片式IO+H5U总线型高性能小型PLC+ IT7000系列HMI
冷水主机有汇川的86盒+IT7000系列触摸屏+H5U高性能小型PLC+CA系列空调专用变频器的系统解决方案,可以解决从云端到设备的所有需求。
CA系列空调专用变频器,功率范围75KW-800KW,覆盖了从螺杆到离心的全冷量范围,同时矮胖型的结构设计,更适合机载,方便安装及运输,器件上均选用高配置,满足10年设计寿命要求;认证上标配STO,满足CE及UL设计,可以保证产品在海外的销售要求。
末端部分有汇川新一代小型PLC EASY系列,极致的性价比满足末端水泵及风柜的控制。
MD100P循环水泵专用产品,驱动电机一体化设计,自带PLC,满足泵控要求,IE5标准电机,超高能效。MD800系列变频器,一拖多设计,在冷凝风机驱动上可以简化电控柜设计,体积缩小40%以上。
目前汇川在冷水机组整体销售额已超过3亿元,生产供应链都是车规级质量体系,可以极大的保障产品质量。
汇川技术不断致力于空调与制冷行业产品、技术创新和能源综合利用领域的技术创新,助力“双碳”目标的达成,打开空调行业高质量发展的新局面,让温度更有智慧深度,让生活更美好。
